Fendt Combine IDEAL 8 GEN 3 Parts Catalog 652807
- Download this document, you need 8625 Gallons
Brand: Fendt
Type of Machine: Combine
Model: Fendt IDEAL 8 GEN 3 Combine
Parts Number: 652807
Serial Number: ZN2G0008H03060001-70999, 9AGC1013VPS000095-999
Publication Date: 2023, 2024
Number of Pages: 2452 Pages
00-TOC TABLE OF CONTENT PAG 00-TOC Tech Spec Notes Ref
01-000-TOC GENERAL INFORMATION PAG 01-000-TOC Tech Spec Notes Ref
3018568 FILTERS GUIDE PAG 01-0001
2917146 BELTS GUIDE - RIGHT SIDE PAG 01-0002
2917078 BELTS GUIDE - LEFT SIDE PAG 01-0003
2341678 SENSORS GUIDE PAG 01-0004
2341677 SENSORS GUIDE PAG 01-0005
3089522 PAINTS GUIDE PAG 01-0006
02-000-TOC ENGINE ACW2176690 D2676LE143 T3_LRC PAG 02-000-TOC Tech Spec Notes Ref
1MDL2445849 ENGINE - RETAINER PAG 02-0001
1MDL2445860 CRANKCASE PAG 02-0002
1MDL2728666 CRANKCASE PAG 02-0003
1MDL2445861 TIMING GEARS & HOUSING PAG 02-0004
1MDL2445882 FLYWHEEL & HOUSING PAG 02-0005
1MDL2445883 CRANKSHAFT & PISTONS PAG 02-0006
1MDL2445884 CAMSHAFT & VALVE MECHANISM PAG 02-0007
1MDL2445885 CYLINDER HEAD & VALVE MECHANISM PAG 02-0008
1MDL2445886 VALVE ROCKER COVER PAG 02-0009
1MDL2445887 AIR INTAKE PAG 02-0010
1MDL2445888 EXHAUST MANIFOLD PAG 02-0011
1MDL2445889 TURBOCHARGER PAG 02-0012
1MDL2445890 CHARGED AIR PAG 02-0013
1MDL2445891 OIL PUMP & SUMP PAG 02-0014
1MDL2445892 OIL COOLER & OIL FILTER PAG 02-0015
1MDL2445893 COOLANT PIPING PAG 02-0016
1MDL2729759 COOLANT PIPING PAG 02-0017
1MDL2445894 COOLANT PUMP & THERMOSTAT PAG 02-0018
1MDL2445895 FUEL INJECTION SYSTEM PAG 02-0019
1MDL2445896 FUEL FILTERS PAG 02-0020
1MDL2445897 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - SENSOR PAG 02-0021
1MDL2445898 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - WIRING HARNESS PAG 02-0022
1MDL2445899 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - BRACKET PAG 02-0023
1MDL2445900 WIRING HARNESS - INJECTOR PAG 02-0024
1MDL2445901 BELT TENSIONER PAG 02-0025
1MDL2445902 ENGINE GASKET KITS PAG 02-0026
1MDL2445903 SPECIAL OVERHAUL PARTS PAG 02-0027
03-000-TOC ENGINE ACW1207530 D2676LE137 T4F PAG 03-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2MDL2308858 ENGINE BRACKET PAG 03-0001
2MDL2308859 CRANKCASE PAG 03-0002
2MDL2308860 TIMING GEARS & HOUSING PAG 03-0003
2MDL2308861 FLYWHEEL & HOUSING PAG 03-0004
2MDL2435599 FLYWHEEL & HOUSING PAG 03-0005
2MDL2308862 CRANKSHAFT & PISTONS PAG 03-0006
2MDL2435576 CRANKSHAFT & PISTONS PAG 03-0007
2MDL2308863 CAMSHAFT & VALVE MECHANISM PAG 03-0008
2MDL2308866 CYLINDER HEAD & VALVE MECHANISM PAG 03-0009
2MDL2436621 CYLINDER HEAD & VALVE MECHANISM PAG 03-0010
2MDL2641598 CYLINDER HEAD & VALVE MECHANISM PAG 03-0011
2MDL2308867 VALVE ROCKER COVER PAG 03-0012
2MDL2308868 AIR INTAKE PAG 03-0013
2MDL2308869 EXHAUST MANIFOLD PAG 03-0014
2MDL2308870 TURBOCHARGER PAG 03-0015
2MDL2308871 EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR) PAG 03-0016
2MDL2439437 EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR) PAG 03-0017
2MDL2308872 OIL PUMP & SUMP PAG 03-0018
2MDL2308873 OIL COOLER & OIL FILTER PAG 03-0019
2MDL2439006 OIL COOLER & OIL FILTER PAG 03-0020
2MDL2308874 COOLANT PIPING PAG 03-0021
2MDL2308875 COOLANT PUMP & THERMOSTAT PAG 03-0022
2MDL2308876 FUEL INJECTION SYSTEM PAG 03-0023
2MDL2308877 FUEL FILTERS PAG 03-0024
2MDL2439023 FUEL FILTERS PAG 03-0025
2MDL2641602 FUEL FILTERS PAG 03-0026
2MDL2308878 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - SENSOR PAG 03-0027
2MDL2642127 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - SENSOR PAG 03-0028
2MDL2308882 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - WIRING HARNESS PAG 03-0029
2MDL2308883 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - BRACKET PAG 03-0030
2MDL2435202 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - BRACKET PAG 03-0031
2MDL2308884 WIRING HARNESS - INJECTOR PAG 03-0032
2MDL2308885 BELT TENSIONER PAG 03-0033
2MDL2308886 ENGINE GASKET KITS PAG 03-0034
2MDL2308887 SPECIAL OVERHAUL PARTS PAG 03-0035
2MDL2308889 EXPANSION TANK PAG 03-0036
2MDL2308890 DEF - FILTERS PAG 03-0037
04-000-TOC ENGINE ACW1207550 D2676LE145 STAGE 5 PAG 04-000-TOC Tech Spec Notes Ref
3MDL2474308 ENGINE - RETAINER PAG 04-0001
3MDL2474309 CRANKCASE PAG 04-0002
3MDL2474310 TIMING GEARS & HOUSING PAG 04-0003
3MDL2474311 FLYWHEEL & HOUSING PAG 04-0004
3MDL2474312 CRANKSHAFT & PISTONS PAG 04-0005
3MDL2474313 CAMSHAFT & VALVE MECHANISM PAG 04-0006
3MDL2474314 CYLINDER HEAD & VALVE MECHANISM PAG 04-0007
3MDL2474315 VALVE ROCKER COVER PAG 04-0008
3MDL2474316 AIR INTAKE PAG 04-0009
3MDL2474317 EXHAUST MANIFOLD PAG 04-0010
3MDL2474318 TURBOCHARGER PAG 04-0011
3MDL2474319 EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR) PAG 04-0012
3MDL2474321 OIL PUMP & SUMP PAG 04-0013
3MDL2474322 OIL COOLER & OIL FILTER PAG 04-0014
3MDL3132992 OIL COOLER & OIL FILTER PAG 04-0015
3MDL2474323 COOLANT PIPING PAG 04-0016
3MDL2729533 COOLANT PIPING PAG 04-0017
3MDL2474324 COOLANT PUMP & THERMOSTAT PAG 04-0018
3MDL2474325 FUEL INJECTION SYSTEM PAG 04-0019
3MDL2474326 FUEL FILTERS PAG 04-0020
3MDL2474327 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - SENSOR PAG 04-0021
3MDL2474328 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - WIRING HARNESS PAG 04-0022
3MDL2474329 ELECTRONIC ENGINE MANAGEMENT - BRACKET PAG 04-0023
3MDL2474330 WIRING HARNESS - INJECTOR PAG 04-0024
3MDL2474332 ENGINE GASKET KITS PAG 04-0026
3MDL2474333 SPECIAL OVERHAUL PARTS PAG 04-0027
05-000-TOC ENGINE INSTALLATION PAG 05-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2676680 ENGINE, ALTERNATOR, STARTER MOTOR & OIL DRAIN PAG 05-0001
3081300 ENGINE, ALTERNATOR, STARTER MOTOR & OIL DRAIN PAG 05-0002
2557284 ENGINE, ALTERNATOR, STARTER MOTOR & OIL DRAIN PAG 05-0003
3081301 ENGINE, ALTERNATOR, STARTER MOTOR & OIL DRAIN PAG 05-0004
2576872 ENGINE, ALTERNATOR, STARTER MOTOR & OIL DRAIN PAG 05-0005
3081302 ENGINE, ALTERNATOR, STARTER MOTOR & OIL DRAIN PAG 05-0006
3084461 ENGINE BLOCK HEATER PAG 05-0007
3084462 ENGINE BLOCK HEATER PAG 05-0008
2991045 COOLING - FAN DRIVE PAG 05-0009
2315407 COOLING - FAN & FAN SHROUD PAG 05-0010
2922335 COOLING - FAN PAG 05-0011
2990227 COOLING - HOSES PAG 05-0012
2990228 COOLING - HOSES PAG 05-0013
2990229 COOLING - HOSES PAG 05-0014
2951491 COOLING - EXPANSION TANK PAG 05-0015
2989492 COOLING - FAN SHROUD & SUPPORT PAG 05-0016
3069661 COOLING - FAN SHROUD & SUPPORT PAG 05-0017
2768976 COOLING - RADIATOR & COOLERS PAG 05-0018
2905966 COOLING - PLUGS PAG 05-0019
2991046 DUST ASPIRATOR PAG 05-0020
2990230 ENGINE AIR FILTER PAG 05-0021
3003384 EXHAUST SYSTEM PAG 05-0022
3003400 EXHAUST SYSTEM PAG 05-0023
3003385 EXHAUST SYSTEM - COVER PAG 05-0024
3003386 EXHAUST SYSTEM - COVER PAG 05-0025
3003401 EXHAUST SYSTEM - COVER PAG 05-0026
3003402 EXHAUST SYSTEM - COVER PAG 05-0027
3003387 EXHAUST SYSTEM - COVER PAG 05-0028
3003388 EXHAUST SYSTEM - SENSORS PAG 05-0029
3003403 EXHAUST SYSTEM - SENSORS PAG 05-0030
3003389 DEF SYSTEM PAG 05-0031
3003390 DEF SYSTEM PAG 05-0032
3003404 DEF SYSTEM PAG 05-0033
2819857 DEF - FILTERS PAG 05-0034
2951475 EXHAUST - DEF TANK (COMPONENTS) PAG 05-0035
3013492 FUEL - TANK (COMPONENTS) PAG 05-0036
3013493 FUEL - TANK (COMPONENTS) PAG 05-0037
3013494 FUEL - TANK (COMPONENTS) PAG 05-0038
2985492 FUEL - LINES PAG 05-0039
2985493 FUEL - LINES PAG 05-0040
2767918 AIR COMPRESSOR - TANK PAG 05-0041
3016225 AIR COMPRESSOR - COMPRESSOR PAG 05-0042
3090942 AIR COMPRESSOR - LINES AND FITTINGS PAG 05-0043
06-000-TOC DRIVE SYSTEM PAG 06-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2676821 ENGINE GEARBOX PAG 06-0001
3091078 ENGINE GEARBOX PAG 06-0002
2961094 ENGINE GEARBOX (COMPONENTS) PAG 06-0003
2637260 ENGINE GEARBOX (COMPONENTS) PAG 06-0004
2316139 HEADER DRIVE - BOTTOM PAG 06-0005
2282326 HEADER DRIVE - BOTTOM PAG 06-0006
2676829 GEARBOX (COMPONENTS) - HEADER DRIVE PAG 06-0007
2282325 HEADER DRIVE - BOTTOM PAG 06-0008
2676830 GEARBOX (COMPONENTS) - HEADER DRIVE PAG 06-0009
2282327 HEADER DRIVE - BOTTOM PAG 06-0010
2282330 HEADER DRIVE - BOTTOM PAG 06-0011
2835983 GEARBOX (COMPONENTS) - HEADER DRIVE PAG 06-0012
2282329 HEADER DRIVE - BOTTOM PAG 06-0013
2676831 GEARBOX (COMPONENTS) - HEADER DRIVE PAG 06-0014
2676851 HEADER DRIVE - BOTTOM PAG 06-0015
2676852 GEARBOX (COMPONENTS) - HEADER DRIVE PAG 06-0016
2308018 FIXED SPEED HEADER DRIVE - TOP PAG 06-0017
3084201 FIXED SPEED HEADER DRIVE - TOP PAG 06-0018
2676832 GEARBOX (COMPONENTS) - FIXED SPEED HEADER DRIVE PAG 06-0019
3084202 GEARBOX (COMPONENTS) - FIXED SPEED HEADER DRIVE PAG 06-0020
2308022 FIXED SPEED HEADER DRIVE - TOP PAG 06-0021
3084203 FIXED SPEED HEADER DRIVE - TOP PAG 06-0022
2322826 FIXED SPEED HEADER DRIVE - TOP PAG 06-0023
3084204 FIXED SPEED HEADER DRIVE - TOP PAG 06-0024
2679198 SHAFT (COMPONENTS) PAG 06-0025
2767920 VARIABLE SPEED HEADER DRIVE - TOP PAG 06-0026
3084205 VARIABLE SPEED HEADER DRIVE - TOP PAG 06-0027
2767921 VARIABLE SPEED HEADER DRIVE - SHEAVE PAG 06-0028
3102832 VARIABLE SPEED HEADER DRIVE - TOP PAG 06-0029
3084206 VARIABLE SPEED HEADER DRIVE - TOP PAG 06-0030
2679187 VARIABLE SPEED HEADER DRIVE - SHEAVE PAG 06-0031
2767922 SHEAVE - HEADER DRIVE PAG 06-0032
2679188 GEARBOX (COMPONENTS) - VARIABLE SPEED HEADER DRIVE PAG 06-0033
3084207 GEARBOX (COMPONENTS) - VARIABLE SPEED HEADER DRIVE PAG 06-0034
2767923 TIE ROD - HEADER DRIVE PAG 06-0035
2978347 FEEDER CONVEYOR DRIVE - FIXED SPEED PAG 06-0036
2978348 FEEDER CONVEYOR DRIVE - TWO SPEED PAG 06-0037
2978349 FEEDER CONVEYOR DRIVE - TWO SPEED PAG 06-0038
2977155 BEATER DRIVE - SINGLE SPEED ROTOR DRIVE PAG 06-0039
2977156 BEATER DRIVE - SINGLE SPEED ROTOR DRIVE PAG 06-0040
2977157 BEATER DRIVE - TWO SPEED ROTOR DRIVE PAG 06-0041
2977158 BEATER DRIVE - TWO SPEED ROTOR DRIVE PAG 06-0042
2991359 BEATER DRIVE - SHIELD PAG 06-0043
3113764 SINGLE AND DUAL ROTOR DRIVE - FIXED SPEED PAG 06-0044
3081830 SINGLE AND DUAL ROTOR DRIVE - FIXED SPEED PAG 06-0045
3081831 SINGLE AND DUAL ROTOR DRIVE - FIXED SPEED PAG 06-0046
2905664 DUAL ROTOR DRIVE - FIXED SPEED PAG 06-0047
3102961 DUAL ROTOR DRIVE - FIXED SPEED PAG 06-0048
3102561 GEARBOX (COMPONENTS) - FIXED SPEED PAG 06-0049
3102562 GEARBOX (COMPONENTS) - FIXED SPEED PAG 06-0050
3102563 UNIVERSAL JOINT (COMPONENTS) PAG 06-0051
2768230 DUAL ROTOR DRIVE - 2 SPEEDS PAG 06-0052
3081832 DUAL ROTOR DRIVE - 2 SPEEDS PAG 06-0053
2768231 DUAL ROTOR DRIVE - 2 SPEEDS PAG 06-0054
2905666 DUAL ROTOR DRIVE - 2 SPEEDS PAG 06-0056
2905667 DUAL ROTOR DRIVE - 2 SPEEDS PAG 06-0057
3102976 GEARBOX (COMPONENTS) - ROTOR DRIVE PAG 06-0058
3103079 GEARBOX (COMPONENTS) - ROTOR DRIVE PAG 06-0059
3103080 GEARBOX (COMPONENTS) - ROTOR DRIVE PAG 06-0060
2772583 IDLER ARM PAG 06-0061
2889366 GEARBOX - COOLING PAG 06-0062
2889367 GEARBOX - COOLING PAG 06-0063
3081784 GEARBOX - COOLING PAG 06-0064
2327835 COUNTERSHAFT - DRIVE PAG 06-0065
2978365 SHAKER SHOE DRIVE PAG 06-0066
2316138 CLEANING FAN - DRIVE PAG 06-0067
2282331 GRAIN ELEVATOR - DRIVE PAG 06-0068
2327841 GRAIN ELEVATOR - SECONDARY DRIVE PAG 06-0069
2995114 GRAIN BIN UNLOADING - DRIVE PAG 06-0070
2995115 GRAIN BIN UNLOADING - DRIVE PAG 06-0071
2995116 GRAIN BIN UNLOADING - DRIVE PAG 06-0072
2994950 GRAIN BIN UNLOADING - DRIVE PAG 06-0073
2994951 GRAIN BIN UNLOADING - DRIVE PAG 06-0074
2994952 GRAIN BIN UNLOADING - DRIVE PAG 06-0075
2679192 GEARBOX (COMPONENTS) - GRAIN BIN UNLOADING PAG 06-0076
3022647 GEARBOX (COMPONENTS) - GRAIN BIN UNLOADING PAG 06-0077
2676833 GEARBOX (COMPONENTS) - GRAIN BIN UNLOADING PAG 06-0078
2977183 STRAW CHOPPER - DRIVE PAG 06-0079
2977184 STRAW CHOPPER - DRIVE PAG 06-0080
3085826 STRAW CHOPPER - DRIVE PAG 06-0081
07-000-TOC AXLES PAG 07-000-TOC Tech Spec Notes Ref
3003718 FRONT AXLE - STANDARD PAG 07-0001
3084835 FRONT AXLE - STANDARD PAG 07-0002
3003719 FRONT AXLE - PARALEVEL PAG 07-0003
3084836 FRONT AXLE - PARALEVEL PAG 07-0004
2321380 FRONT AXLE - PARALEVEL PAG 07-0005
3003720 FRONT AXLE - TRACKS PAG 07-0006
3084837 FRONT AXLE - TRACKS PAG 07-0007
3129608 PULLED REAR AXLE - PIN PAG 07-0008
2975458 REAR AXLE - PIN PAG 07-0009
2720943 REAR AXLE - 2 WHEEL DRIVE PAG 07-0010
2616668 REAR AXLE - 2 WHEEL DRIVE - (COMPONENTS) PAG 07-0011
2720944 REAR AXLE - 2 WHEEL DRIVE - (COMPONENTS) PAG 07-0012
2620075 REAR AXLE - 2 WHEEL DRIVE - (COMPONENTS) PAG 07-0013
2720945 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE PAG 07-0014
2616689 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE - (COMPONENTS) PAG 07-0015
2502709 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE - (COMPONENTS) PAG 07-0016
2616699 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE - (COMPONENTS) PAG 07-0017
2616776 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE - (COMPONENTS) PAG 07-0018
2336482 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE - (COMPONENTS) PAG 07-0019
2616718 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE - (COMPONENTS) PAG 07-0020
2830834 HITCH PAG 07-0021
2836515 HITCH PAG 07-0022
3013446 HITCH - 3RD AXLE PAG 07-0023
2720606 HITCH DROP PIN PAG 07-0024
2720607 HITCH - AUTOMATIC PAG 07-0025
2720608 HITCH - AUTOMATIC PAG 07-0026
08-000-TOC STEERING SYSTEM PAG 08-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2282245 STEERING WHEEL & COLUMN PAG 08-0001
2615631 HYDRAULIC LINES PAG 08-0002
2615622 HYDRAULIC LINES PAG 08-0003
2282521 HYDRAULIC LINES PAG 08-0004
2718176 HYDRAULIC LINES - PRESSURE SWITCH PAG 08-0005
09-000-TOC DRIVETRAIN SYSTEM PAG 09-000-TOC Tech Spec Notes Ref
3022532 TRANSMISSION - STANDARD PAG 09-0001
3022533 TRANSMISSION - PARALEVEL PAG 09-0002
3022534 TRANSMISSION - DUAL WHEELS PAG 09-0003
3022535 TRANSMISSION - TRACKS PAG 09-0004
3022536 TRANSMISSION - TRACKS PAG 09-0005
3022537 TRANSMISSION - TRACKS PAG 09-0006
3022538 TRANSMISSION - TRACKS PAG 09-0007
2447527 FINAL DRIVE (COMPONENTS) - WHEELS PAG 09-0008
2447528 FINAL DRIVE (COMPONENTS) - TRACKS PAG 09-0009
2880442 FINAL DRIVE (COMPONENTS) - TRACKS PAG 09-0010
2447529 FINAL DRIVE (COMPONENTS) - TRACKS PAG 09-0011
2880443 FINAL DRIVE (COMPONENTS) - TRACKS PAG 09-0012
2447530 GEARBOX - HOUSING PAG 09-0013
2617311 GEARBOX - HOUSING PAG 09-0014
2447531 GEARBOX - MAIN SHAFT PAG 09-0015
2447532 GEARBOX - INTERMEDIATE SHAFT PAG 09-0016
2447533 GEARBOX - BEVEL PINION SHAFT PAG 09-0017
2447534 GEARBOX - DIFFERENTIAL PAG 09-0018
2175620 GEARBOX - PIPING PAG 09-0019
2175621 GEARBOX - VALVE PAG 09-0020
2175622 GEARBOX - OIL FILLING AND MEASUREMENT PAG 09-0021
2175623 GEARBOX - OIL COOLER PAG 09-0022
2175624 GEARBOX - HYDRAULIC PUMP PAG 09-0023
2175625 GEARBOX - SUCTION LINE PAG 09-0024
10-000-TOC BRAKE SYSTEM PAG 10-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2972498 BRAKE PEDALS PAG 10-0001
3003739 BRAKE LINES - STANDARD & TRACKS PAG 10-0002
3003740 BRAKE LINES - PARALEVEL PAG 10-0003
2311655 DISC BRAKES PAG 10-0004
2462056 DISC BRAKES PAG 10-0005
2311656 PARKING BRAKE PAG 10-0006
11-000-TOC HYDRAULIC SYSTEM PAG 11-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2447535 OIL TANK PAG 11-0001
2447536 OIL TANK PAG 11-0002
3015121 HYDRAULIC PUMP - STANDARD STEERING PAG 11-0003
3015122 HYDRAULIC PUMP - IDEALDRIVE PAG 11-0004
3015123 IDEALDRIVE PAG 11-0005
2720955 MAIN PLUMBING PAG 11-0006
2865874 HYDRAULIC PROPEL - STANDARD & PARALEVEL PAG 11-0007
3132467 HYDRAULIC PROPEL - STANDARD & PARALEVEL PAG 11-0008
2865887 HYDRAULIC PROPEL - TRACKS PAG 11-0009
2628659 HYDRAULIC PROPEL - TRACKS PAG 11-0010
3132468 HYDRAULIC MOTOR - COMPONENTS PAG 11-0011
2720958 HYDRAULIC PROPEL PAG 11-0012
3132469 HYDRAULIC PROPEL PAG 11-0013
2720959 HYDRAULIC PROPEL PAG 11-0014
3132470 HYDRAULIC PROPEL PAG 11-0015
2862091 ENGINE GEARBOX - HYDRAULIC PAG 11-0016
3102626 ENGINE GEARBOX - HYDRAULICS PAG 11-0017
2447541 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE PAG 11-0018
2462057 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE PAG 11-0019
2865352 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE PAG 11-0020
2835490 3RD AXLE PAG 11-0021
2720963 FRONT AXLE - STANDARD & TRACKS PAG 11-0022
2720964 FRONT AXLE - PARALEVEL PAG 11-0023
2311657 FRONT AXLE - PARALEVEL PAG 11-0024
2720965 FRONT AXLE - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0025
2630952 FRONT AXLE - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0026
2617912 CUTTING HEADER - LIFTING - STANDARD PAG 11-0027
2617921 CUTTING HEADER - LIFTING - PARALEVEL PAG 11-0028
2867608 CUTTING HEADER - SUSPENSION PAG 11-0029
2447542 CUTTING HEADER - MANUAL CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 11-0030
2447543 CUTTING HEADER - MANUAL CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 11-0031
2447544 CUTTING HEADER - HYDRAULIC CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 11-0032
2864249 CUTTING HEADER - HYDRAULIC CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 11-0033
2611299 CUTTING HEADER - HYDRAULIC CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 11-0034
2864518 CUTTING HEADER - HYDRAULIC CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 11-0035
2630998 CUTTING HEADER - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0036
2864654 CUTTING HEADER - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0037
2617039 QUICK HYDRAULIC COUPLERS (MULTI-FASTER) PAG 11-0038
2720971 CUTTING HEADER PAG 11-0039
2720972 CUTTING HEADER PAG 11-0040
2720973 CUTTING HEADER PAG 11-0041
2720974 CUTTING HEADER - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0042
2720975 QUICK HYDRAULIC COUPLERS (MULTI-FASTER) PAG 11-0043
3022601 CUTTING HEADER - REVERSER PAG 11-0044
2869328 CUTTING HEADER - REVERSER - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0045
2720987 CONCAVE ADJUSTMENT PAG 11-0046
2717841 CONCAVE ADJUSTMENT - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0047
2447551 ROTOR REVERSER PAG 11-0048
2447552 ROTOR REVERSER - 2 SPEEDS PAG 11-0049
3022602 GRAIN BIN PAG 11-0050
3022603 GRAIN BIN - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0051
3022604 GRAIN BIN - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0052
2716512 GRAIN BIN - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0053
2716515 GRAIN BIN - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0054
3022605 GRAIN BIN - WITH HYDRAULIC GATES PAG 11-0055
2616829 GRAIN BIN - WITH HYDRAULIC EXTENSIONS PAG 11-0056
2582611 UNLOADER SWING PAG 11-0057
2616573 SPILL SAVER PAG 11-0058
3026798 BOOST PUMP PAG 11-0059
2631811 BOOST PUMP - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0060
2631868 BOOST PUMP - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0061
2720990 BOOST PUMP (UNLOADER) - FIXED SPEED HEADER DRIVE PAG 11-0062
2720991 BOOST PUMP (UNLOADER) - VARIABLE SPEED HEADER DRIVE PAG 11-0063
2827422 GRASS SEED (LOW CAPACITY UNLOADER) PAG 11-0064
2827455 GRASS SEED - STREAMER 140 & 210 PAG 11-0065
3015124 STRAW SPREADER - STANDARD STEERING PAG 11-0066
3015125 STRAW SPREADER - STANDARD STEERING PAG 11-0067
3015126 STRAW SPREADER - IDEALDRIVE PAG 11-0068
3015127 STRAW SPREADER - IDEALDRIVE PAG 11-0069
3015128 ACTIVESPREAD - STANDARD STEERING PAG 11-0070
3015129 ACTIVESPREAD - STANDARD STEERING PAG 11-0071
3015130 ACTIVESPREAD - IDEALDRIVE PAG 11-0072
3015131 ACTIVESPREAD - IDEALDRIVE PAG 11-0073
2868919 ACTIVESPREAD SWINGFLOW - STANDARD STEERING PAG 11-0074
2868983 ACTIVESPREAD SWINGFLOW - IDEALDRIVE PAG 11-0075
2868965 ACTIVESPREAD SWINGFLOW PAG 11-0076
2868966 ACTIVESPREAD SWINGFLOW - VALVE BLOCK (COMPONENTS) PAG 11-0077
2721010 PASSIVESPREAD - IDEALDRIVE PAG 11-0078
3015779 CHAFF SPREADER PAG 11-0079
3015780 CHAFF SPREADER PAG 11-0080
3132471 CHAFF SPREADER PAG 11-0081
3015781 LUBRICATION PIPES - PARALEVEL PAG 11-0082
3015782 LUBRICATION PIPES - STANDARD & TRACKS PAG 11-0083
12-000-TOC ELECTRICAL SYSTEM PAG 12-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2309035 SENSORS - HYDRAULIC PAG 12-0001
3013066 SENSORS - GRAIN BIN PAG 12-0002
2311119 SENSORS - GROUND DRIVE PAG 12-0003
2622630 SENSORS - ROTOR DRIVE PAG 12-0004
3056979 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0005
2561519 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0006
2561521 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0008
3056981 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0009
2561523 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0010
3056982 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0011
2835974 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0012
3056983 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0013
2343905 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0014
3056984 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0015_1
2343906 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0016
3056985 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0017
2343907 LIGHTING - ROAD LIGHTS PAG 12-0018
2561526 FRONT LIGHTING - VALANCE PAG 12-0019
2319502 LIGHTING - FRONT LIGHTS PAG 12-0020
2319501 LIGHTING - FRONT LIGHTS PAG 12-0021
2766287 LIGHTING - FRONT LIGHTS PAG 12-0022
2307472 WORK LIGHTS PAG 12-0023
2676691 WORK LIGHTS PAG 12-0024
2322596 WORK LIGHTS - REAR AXLE PAG 12-0025
2830631 WIRING HARNESS - REAR LIGHTING PAG 12-0026
2830632 WIRING HARNESS - REAR LIGHTING PAG 12-0027
3070669 WIRING HARNESS - REAR LIGHTING PAG 12-0028
2319497 LIGHTING - ROOF PAG 12-0029
2319498 LIGHTING - ROOF PAG 12-0030
2972518 LIGHTING - ROTARY BEACON PAG 12-0031
3070670 LIGHTING - ROTARY BEACON PAG 12-0032
3078082 UNLOADER - ROTARY BEACON PAG 12-0033
3022355 BATTERIES & CABLES PAG 12-0034
3084711 BATTERIES & CABLES PAG 12-0035
3022356 BATTERIES & CABLES PAG 12-0036
3022357 BATTERIES & CABLES PAG 12-0037
3084712 BATTERIES & CABLES PAG 12-0038
3022358 BATTERIES & CABLES PAG 12-0039
3022359 BATTERIES & CABLES - (MAIN CIRCUIT FUSES) PAG 12-0040
3013100 MAIN HARNESS PAG 12-0041
3013101 MAIN HARNESS PAG 12-0042
3013102 MAIN HARNESS PAG 12-0043
3013103 MAIN HARNESS PAG 12-0044
3013104 MAIN HARNESS PAG 12-0045
3013105 MAIN HARNESS PAG 12-0046
3013106 MAIN HARNESS PAG 12-0047
3013147 MAIN HARNESS PAG 12-0048
3013148 MAIN HARNESS PAG 12-0049
3100256 MAIN HARNESS PAG 12-0050
2766289 WIRING HARNESS - FEEDER CONVEYOR PAG 12-0051
2766290 WIRING HARNESS - FEEDER CONVEYOR PAG 12-0052
2766316 WIRING HARNESS - FEEDER CONVEYOR PAG 12-0053
2766317 WIRING HARNESS - FEEDER CONVEYOR PAG 12-0054
2830563 WIRING HARNESS - FRONT AXLE PAG 12-0055
2830564 WIRING HARNESS - FRONT AXLE PAG 12-0056
2830519 WIRING HARNESS - FRONT AXLE PAG 12-0057
2830520 WIRING HARNESS - FRONT AXLE PAG 12-0058
3003642 WIRING HARNESS - FRONT AXLE PAG 12-0059
3003643 WIRING HARNESS - FRONT AXLE PAG 12-0060
3086030 WIRING HARNESS - FRONT AXLE PAG 12-0061
3086031 WIRING HARNESS - FRONT AXLE PAG 12-0062
2830210 WIRING HARNESS - REAR AXLE - 2 WHEEL DRIVE PAG 12-0063
2830211 WIRING HARNESS - REAR AXLE - 2 WHEEL DRIVE PAG 12-0064
2830212 WIRING HARNESS - REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE PAG 12-0065
2830213 WIRING HARNESS - REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE PAG 12-0066
3013433 WIRING HARNESS - 3RD AXLE PAG 12-0067
3013434 WIRING HARNESS - 3RD AXLE PAG 12-0068
3013149 WIRING HARNESS - IDEALDRIVE PAG 12-0069
3013150 WIRING HARNESS - IDEALDRIVE PAG 12-0070
2959538 WIRING HARNESS - IDEALDRIVE PAG 12-0071
2959539 WIRING HARNESS - IDEALDRIVE PAG 12-0072
2959558 WIRING HARNESS - IDEALDRIVE PAG 12-0073
2959559 WIRING HARNESS - IDEALDRIVE PAG 12-0074
3000879 WIRING HARNESS - IDEALDRIVE PAG 12-0075
3000880 WIRING HARNESS - IDEALDRIVE PAG 12-0076
3003584 WIRING HARNESS - CAB PAG 12-0077
3003585 WIRING HARNESS - CAB PAG 12-0078
3003586 WIRING HARNESS - CAB PAG 12-0079
3003587 WIRING HARNESS - CAB PAG 12-0080
3000881 WIRING HARNESS - CAB PAG 12-0081
2830633 WIRING HARNESS - CAB PAG 12-0082
2830634 WIRING HARNESS - CAB PAG 12-0083
2758813 GROUND DRIVE - IDEALDRIVE PAG 12-0084
2758814 GROUND DRIVE - IDEALDRIVE PAG 12-0085
2765284 GROUND DRIVE PAG 12-0086
3003658 WIRING HARNESS - ENGINE PAG 12-0087
3003659 WIRING HARNESS - ENGINE PAG 12-0088
3003660 WIRING HARNESS - ENGINE PAG 12-0089
3003661 WIRING HARNESS - ENGINE PAG 12-0090
3003663 WIRING HARNESS - ENGINE PAG 12-0091
2830126 WIRING HARNESS - CONCAVE ADJUSTMENT PAG 12-0092
2830127 WIRING HARNESS - CONCAVE ADJUSTMENT PAG 12-0093
3015679 WIRING HARNESS - CLEANING SHOE PAG 12-0094
3102874 WIRING HARNESS - CLEANING SHOE PAG 12-0095
3013067 WIRING HARNESS - GRAIN BIN PAG 12-0096
3015521 WIRING HARNESS - GRAIN BIN PAG 12-0097
2830128 WIRING HARNESS - GRAIN BIN PAG 12-0098
2766314 WIRING HARNESS - GRAIN BIN PAG 12-0099
3015644 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0100
3027931 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0109
3015647 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0110
3077969 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0111
3022840 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0112
3077970 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0113
3022841 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0114
3037465 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0115
3077971 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0116
3022842 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0117
3022843 WIRING HARNESS - GRAIN BIN UNLOADING PAG 12-0118
2830660 WIRING HARNESS - VERTICAL KNIFE PAG 12-0119
2830661 WIRING HARNESS - VERTICAL KNIFE PAG 12-0120
2308653 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0121
2371059 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0122
2308655 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0123
2371060 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0124
2766266 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0125
2767931 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0126
2768252 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0127
2767930 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0128
2768253 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0129
2836543 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0130
2836544 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER PAG 12-0131
2767932 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER & TAILBOARD PAG 12-0132
2830676 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER & TAILBOARD PAG 12-0133
2830677 WIRING HARNESS - STRAW CHOPPER & TAILBOARD PAG 12-0134
2325976 WIRING HARNESS - STRAW DEFLECTOR PAG 12-0135
2371061 WIRING HARNESS - STRAW DEFLECTOR PAG 12-0136
2561527 WIRING HARNESS - STRAW SPREADER PAG 12-0137
2561528 WIRING HARNESS - STRAW SPREADER PAG 12-0138
2767933 WIRING HARNESS - STRAW SPREADER PAG 12-0139
2325977 WIRING HARNESS - ACTIVESPREAD PAG 12-0140
2371062 WIRING HARNESS - ACTIVESPREAD PAG 12-0141
2341092 WIRING HARNESS - ACTIVESPREAD PAG 12-0142
2371063 WIRING HARNESS - ACTIVESPREAD PAG 12-0143
2341091 WIRING HARNESS - ACTIVESPREAD PAG 12-0144
2767934 WIRING HARNESS - ACTIVESPREAD PAG 12-0145
2830735 WIRING HARNESS - ACTIVESPREAD PAG 12-0146
2830736 WIRING HARNESS - ACTIVESPREAD PAG 12-0147
3014964 WIRING HARNESS - ACTIVESPREAD SWINGFLOW PAG 12-0148
3014965 WIRING HARNESS - ACTIVESPREAD SWINGFLOW PAG 12-0149
2341076 WIRING HARNESS - CHAFF SPREADER PAG 12-0150
2830821 WIRING HARNESS - CHAFF SPREADER PAG 12-0151
2830822 WIRING HARNESS - CHAFF SPREADER PAG 12-0152
2996057 GRAIN LOSS MONITOR - NO AUTOMATION PAG 12-0153
2996058 GRAIN LOSS MONITOR - NO AUTOMATION PAG 12-0154
2996059 GRAIN LOSS MONITOR - NO AUTOMATION PAG 12-0155
2996060 GRAIN LOSS MONITOR - NO AUTOMATION PAG 12-0156
2996819 GRAIN LOSS MONITOR - SELF ADJUST PAG 12-0157
2996820 GRAIN LOSS MONITOR - SELF ADJUST PAG 12-0158
2996821 GRAIN LOSS MONITOR - SELF ADJUST PAG 12-0159
2996822 GRAIN LOSS MONITOR - SELF ADJUST PAG 12-0160
2996911 GRAIN LOSS MONITOR - SELF ADJUST PAG 12-0161
2996912 GRAIN LOSS MONITOR - SELF ADJUST PAG 12-0162
2996914 GRAIN LOSS MONITOR - SELF ADJUST PAG 12-0164
2282335 YIELD MONITOR SYSTEM PAG 12-0165
3069323 YIELD MONITOR SYSTEM PAG 12-0166
2965521 360° CAMERA SYSTEM - CAMERA READY PAG 12-0167
2965522 360° CAMERA SYSTEM - CAMERA READY PAG 12-0168
2957892 360° CAMERA SYSTEM PAG 12-0169
2957893 360° CAMERA SYSTEM PAG 12-0170
2282242 360° CAMERA SYSTEM PAG 12-0171
2371035 360° CAMERA SYSTEM PAG 12-0172
2850229 WITHOUT REAR CAMERA PAG 12-0173
3118701 REAR CAMERA PAG 12-0174
2343908 REAR CAMERA PAG 12-0175
2928825 QUAD CAMERA DISPLAY MONITOR PAG 12-0176
3088516 CAMERA - QUAD PAG 12-0177
2995543 TAILLIGHT - UNLOADER TUBE PAG 12-0178
3077972 TAILLIGHT - UNLOADER TUBE PAG 12-0179
2995544 TAILLIGHT - UNLOADER TUBE PAG 12-0180
3077973 TAILLIGHT - UNLOADER TUBE PAG 12-0181
2995546 TAILLIGHT - UNLOADER TUBE PAG 12-0182
3078083 TAILLIGHT - UNLOADER TUBE PAG 12-0183
2995545 TAILLIGHT - UNLOADER TUBE PAG 12-0184
3078084 TAILLIGHT - UNLOADER TUBE PAG 12-0185
3078085 TAILLIGHT - UNLOADER TUBE PAG 12-0186_1
2462058 ACTUATOR - LADDER PAG 12-0187
2462059 ACTUATOR - LADDER PAG 12-0188
13-000-TOC CAB PAG 13-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2958723 CAB SUPPORT PAG 13-0001
2972475 CAB FRAME PAG 13-0002
3068896 CAB FRAME PAG 13-0003
2321226 ROOF PAG 13-0004
2972476 ROOF - TRIM PAG 13-0005
2765285 WASHER & WIPER PAG 13-0006
2321223 CAB GLASS PAG 13-0007
2321222 DOOR - LEFT SIDE PAG 13-0008
2971775 TRIM PAG 13-0009
2971776 CAB - NOISE REDUCTION PAG 13-0010
3070658 CAB - NOISE REDUCTION PAG 13-0011
2971777 CAB - INTERIOR EQUIPMENTS PAG 13-0012
2971793 CAB - COOL BOX PAG 13-0013
2972888 OPERATOR SEAT - STANDARD PAG 13-0014
2972889 OPERATOR SEAT - DELUXE PAG 13-0015
3053928 OPERATOR SEAT (COMPONENTS) - DELUXE PAG 13-0016
3053929 OPERATOR SEAT - DELUXE PAG 13-0017
2972890 OPERATOR SEAT - IDEALDRIVE PAG 13-0018
2573182 OPERATOR SEAT (COMPONENTS) PAG 13-0019
2573183 OPERATOR SEAT (COMPONENTS) PAG 13-0020
2972891 PASSENGER SEAT PAG 13-0021
3070707 PASSENGER SEAT PAG 13-0022
2335815 ARMREST PAG 13-0023
2321215 CONTROL PANEL - ADJUSTING DEVICE PAG 13-0024
2972477 MONITOR - SWIVEL ARM PAG 13-0025
3070023 MONITOR - SWIVEL ARM PAG 13-0026
2758816 ARMREST - IDEALDRIVE PAG 13-0027
2758817 ARMREST - IDEALDRIVE PAG 13-0028
3070042 ARMREST - BASE PAG 13-0029
2957937 MOBILE PHONE HOLDER PAG 13-0030
3070012 MOBILE PHONE HOLDER PAG 13-0031
2972548 TABLET HOLDER - SWIVEL ARM PAG 13-0032
3070024 TABLET HOLDER - SWIVEL ARM PAG 13-0033
2965246 RADIO AND ANTENNA PAG 13-0034
2965247 RADIO AND ANTENNA PAG 13-0035
2965248 SPEAKERS - NO SUBWOOFER PAG 13-0036
2965249 SPEAKERS - SUBWOOFER PAG 13-0037
2965336 REAR VIEW MIRROR PAG 13-0038
2342784 PLATFORM & LADDER - WITH WHEELS PAG 13-0039
2604227 PLATFORM & LADDER - WITH WHEELS PAG 13-0040
2342785 PLATFORM & LADDER - WITH TRACKS PAG 13-0041
2561531 PLATFORM & LADDER - WITH TRACKS PAG 13-0042_1
2767937 PLATFORM & LADDER - WITH TRACKS PAG 13-0043_1
2767938 PLATFORM & LADDER - WITH TRACKS PAG 13-0044
2767939 PLATFORM EXTENSION PAG 13-0045
2768978 PLATFORM EXTENSION PAG 13-0046
2768979 PLATFORM EXTENSION PAG 13-0047
2768980 PLATFORM EXTENSION PAG 13-0048
2342786 STEPS - LADDER PAG 13-0049
2282596 LATCH - LADDER PAG 13-0050
3088893 LATCH - LADDER PAG 13-0051
2767940 TOOLS PAG 13-0052
2311867 WHEEL CHOCKS PAG 13-0053
2315980 FIRE EXTINGUISHER PAG 13-0054
3088593 FIRE EXTINGUISHER PAG 13-0055
3012583 FIRE EXTINGUISHER PAG 13-0056
14-000-TOC AIR CONDITIONING AND HEATING SYSTEM PAG 14-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2344981 HVAC SYSTEM (HEATING, VENTILATION & AIR CONDITIONING) PAG 14-0001
2344982 HVAC SYSTEM (HEATING, VENTILATION & AIR CONDITIONING) PAG 14-0002
2344983 HVAC SYSTEM (HEATING, VENTILATION & AIR CONDITIONING) PAG 14-0003
2985865 HVAC LINES PAG 14-0004
3090064 HVAC LINES PAG 14-0005
15-000-TOC CHASSIS PAG 15-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2768981 FRAME - BOTTOM PAG 15-0001
2768982 FRAME - BOTTOM PAG 15-0002
2840905 FRAME - BOTTOM PAG 15-0003
3089908 FRAME - BOTTOM PAG 15-0004
3090048 FRAME - BOTTOM PAG 15-0005
3016190 FRAME - TOP PAG 15-0006
3102636 FRAME - TOP PAG 15-0007
3016254 TWIN ROTOR - WEAR PLATE PAG 15-0008
3091105 TWIN ROTOR - WEAR PLATE PAG 15-0009
3016255 TWIN ROTOR - WEAR PLATE PAG 15-0010
3091106 TWIN ROTOR - WEAR PLATE PAG 15-0011
3016191 PROCESSOR DOORS - DUAL ROTOR PAG 15-0012
3016192 PROCESSOR DOORS - DUAL ROTOR PAG 15-0013
3016193 PROCESSOR DOORS - DUAL ROTOR PAG 15-0014
3016194 PROCESSOR DOORS - DUAL ROTOR PAG 15-0015
3016219 BATTERY CARRIER AND TOOL BOX PAG 15-0016
2721015 STONE TRAP SLIDE - STANDARD PAG 15-0017
2721016 STONE TRAP SLIDE - PARALEVEL PAG 15-0018
2721017 STONE TRAP SLIDE - DUAL WHEELS PAG 15-0019
2721018 STONE TRAP SLIDE - TRACKS PAG 15-0020
2866992 STONE TRAP PAG 15-0021
2447573 STONE TRAP - COVER (LARGE GRAIN) PAG 15-0022
2991805 SHIELDS - CLEANING FAN PAG 15-0023
3089743 SHIELDS - CLEANING FAN PAG 15-0024
2991806 SHIELDS - CLEANING FAN PAG 15-0025
3089746 SHIELDS - CLEANING FAN PAG 15-0026
2991807 SHIELDS - CLEANING FAN PAG 15-0027_1
3089748 SHIELDS - CLEANING FAN PAG 15-0028
2991808 SHIELDS - BOTTOM PAG 15-0029
3089744 SHIELDS - BOTTOM PAG 15-0030
3089745 SHIELDS - BOTTOM PAG 15-0031
2991809 SHIELDS - BOTTOM PAG 15-0032
3089747 SHIELDS - BOTTOM PAG 15-0033
2851954 HEADER DRIVE - SHIELD PAG 15-0034
2982850 REAR PANEL - SINGLE SPEED PAG 15-0035
2982851 REAR PANEL - TWO SPEED PAG 15-0036
2768987 ENGINE ACCESS - LADDER PAG 15-0037
2993296 ENGINE ACCESS - DECK PLATES PAG 15-0038
2993297 ENGINE ACCESS - DECK PLATES PAG 15-0039
3003393 ENGINE ACCESS - RAILING PAG 15-0040
3003407 ENGINE ACCESS - RAILING PAG 15-0041
3090927 ENGINE ACCESS - RAILING PAG 15-0042
3013455 FUEL - TANK BRACKET PAG 15-0043
3003394 ENGINE COVER PAG 15-0044
3003408 ENGINE COVER PAG 15-0045
3012750 ENGINE COVER PAG 15-0046
3023207 SHEET METAL - BRACKETS PAG 15-0047
2836281 HINGE - SIDE PANELS PAG 15-0048
2765287 SHEET METAL - GRAIN BIN DOOR PAG 15-0049
3069336 SHEET METAL - GRAIN BIN DOOR PAG 15-0050
2965149 SHEET METAL - REAR RIGHT PAG 15-0051
2836274 SHEET METAL - RIGHT SIDE PAG 15-0052
2836275 STRUT - RIGHT SIDE PAG 15-0053
2836276 PANEL - AIR BOX PAG 15-0054
2765288 SHEET METAL - REAR PAG 15-0055
2676699 SHEET METAL - LEFT SIDE PAG 15-0056
3070800 SHEET METAL - LEFT SIDE PAG 15-0057
2836277 SHEET METAL - LEFT SIDE PAG 15-0058
2836278 STRUT - LEFT SIDE PAG 15-0059
2836279 SHEET METAL - REAR LEFT PAG 15-0060_1
2836280 LATCH - REAR LEFT PAG 15-0061
3015014 THRESHING MECHANISM - ACCESS PAG 15-0062
3015015 THRESHING MECHANISM - ACCESS PAG 15-0063
2326967 HANDLES PAG 15-0064
2909058 STRAW CHOPPER - SHIELD PAG 15-0065
2765291 STRAW CHOPPER - SHIELD PAG 15-0066
2315985 SIGNALING PANELS PAG 15-0067
2315986 SIGNALING PANELS PAG 15-0068
3015046 SIGNALING PANELS PAG 15-0069
2766319 SIGNALING PANELS PAG 15-0070
16-000-TOC DECALS PAG 16-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2315988 DECALS - STANDARD PAG 16-0001
2366302 DECALS PAG 16-0002
2283250 DECALS - SPEED PAG 16-0003
2326899 DECALS - SAFETY & WARNING PAG 16-0004
3021202 DECALS - SAFETY & WARNING PAG 16-0005
3021203 DECALS - SAFETY & WARNING PAG 16-0006
2676702 DECALS - SAFETY & WARNING PAG 16-0007
2425858 DECALS - SAFETY & WARNING PAG 16-0008
2341071 DECALS - SAFETY & WARNING PAG 16-0009
17-000-TOC WHEELS PAG 17-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2561691 FRONT WHEELS - STANDARD - 800_70 R32 PAG 17-0001
2561692 FRONT WHEELS - STANDARD - 900_60 R32 PAG 17-0002
2282543 FRONT WHEELS - STANDARD - 1000_55 R32 PAG 17-0003
2561693 FRONT WHEELS - STANDARD - 1050_50 R32 PAG 17-0004
2282537 FRONT WHEELS - STANDARD - 800_70 R38 PAG 17-0005
2282539 FRONT WHEELS - STANDARD - 800_70 R38 PAG 17-0006
2867275 FRONT WHEELS - STANDARD - 710_70 R42 PAG 17-0007
2282545 FRONT WHEELS - PARALEVEL - 800_70 R38 PAG 17-0008
2282541 FRONT WHEELS - STANDARD - 900_60 R38 PAG 17-0009
2315990 FRONT WHEELS - PARALEVEL - 900_60 R38 PAG 17-0010
2462065 FRONT WHEELS - DUAL WHEELS - 520_85 R42 PAG 17-0011
2462066 FRONT WHEELS - DUAL WHEELS - 620_70 R42 PAG 17-0013
3022639 FRONT WHEELS - DUAL WHEELS - 580_85 R42 PAG 17-0012
2462067 FRONT WHEELS - DUAL WHEELS - 710_70 R42 PAG 17-0014
2315991 REAR WHEELS - 520_80 R26 PAG 17-0015
2315992 REAR WHEELS - 620_70 R26 PAG 17-0016
2315993 REAR WHEELS - 750_65 R26 PAG 17-0017
2722370 REAR WHEELS - 520_85 R30 PAG 17-0018
2616892 REAR WHEELS - 710_60 R30 PAG 17-0019
2309081 TRACKS PAG 17-0020
2429117 TRACK ROLLER PAG 17-0021
2429118 TRACK ROLLER PAG 17-0022
2429120 TRACKS - REAR PAG 17-0024
2429119 TRACKS - FRONT PAG 17-0023
2429121 TRACKS - TENSIONER PAG 17-0025
2429122 TRACKS - BOGIE PAG 17-0026
2429123 TRACKS - WHEELS PAG 17-0027
2561443 TRACKS - CYLINDER PAG 17-0028
18-000-TOC FEEDING SYSTEM PAG 18-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2979982 TRACKS - SCRAPERS PAG 17-0029
3014989 SHIELD PLATE PAG 18-0001
2866951 TILT FRAME PAG 18-0002
2866952 TILT FRAME PAG 18-0003
2723684 HEADER LOCK PAG 18-0004
2723923 HEADER LOCK PAG 18-0005
2954141 PITCH FRAME - MANUAL CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0006
3090305 PITCH FRAME - MANUAL CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0007
2866953 PITCH FRAME - FEEDER SEALING PAG 18-0008
2954089 PITCH FRAME - HYDRAULIC CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0009
2866954 PITCH FRAME - FEEDER SEALING PAG 18-0011
3090291 PITCH FRAME - HYDRAULIC CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0010
2954142 FEEDER FRAME - MANUAL CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0013
3090518 PITCH FRAME - FEEDER SEALING PAG 18-0012
3090306 FEEDER FRAME - MANUAL CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0014
2954143 FEEDER FRAME - MANUAL CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0016
2954090 FEEDER FRAME - HYDRAULIC CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0017
2954091 FEEDER FRAME - HYDRAULIC CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0018
3090276 FEEDER FRAME - HYDRAULIC CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0020
3090275 FEEDER FRAME - HYDRAULIC CUTTING ANGLE ADJUSTMENT PAG 18-0019
2620470 FEEDER BOTTOM PLATE - STANDARD PAG 18-0021
2620471 FEEDER BOTTOM - HIGH WEAR PAG 18-0023
3090493 FEEDER BOTTOM PLATE - STANDARD PAG 18-0022
3090494 FEEDER BOTTOM - HIGH WEAR PAG 18-0024
2954182 UPPER SHAFT PAG 18-0025
3090459 UPPER SHAFT PAG 18-0026
2954183 FEED DRUM PAG 18-0027
3090460 FEED DRUM PAG 18-0028
2954184 FEEDER CHAIN PAG 18-0029
3090461 FEEDER CHAIN PAG 18-0030
3084869 DUST EJECTOR PAG 18-0031
3091129 DUST EJECTOR - PIPES PAG 18-0033
3084868 DUST EJECTOR PAG 18-0032
3091130 DUST EJECTOR - PIPES PAG 18-0034
3091131 DUST EJECTOR - HYDRAULIC MOTOR PAG 18-0035
3091132 DUST EJECTOR - HYDRAULIC MANIFOLD PAG 18-0036
2723691 FEEDER HOUSE COUPLING - RIGHT SIDE PAG 18-0037
2723692 FEEDER HOUSE COUPLING - LEFT SIDE PAG 18-0038
2723693 FEEDER HOUSE COUPLING PAG 18-0039
2723694 MULTI-CONNECTOR PAG 18-0040
2979938 FEEDER SHIELD - RIGHT SIDE PAG 18-0041
2979939 FEEDER SHIELD - RIGHT SIDE PAG 18-0042
2979940 FEEDER SHIELD - RIGHT SIDE PAG 18-0043
2979941 FEEDER SHIELD - RIGHT SIDE PAG 18-0044
2978467 FEEDER SHIELD - RIGHT SIDE PAG 18-0045
2979942 FEEDER SHIELD - LEFT SIDE PAG 18-0046
2979943 FEEDER SHIELD - LEFT SIDE PAG 18-0047
2979944 FEEDER SHIELD - LEFT SIDE PAG 18-0048
2979945 FEEDER SHIELD - LEFT SIDE PAG 18-0049
2978468 FEEDER SHIELD - LEFT SIDE PAG 18-0050
2282267 SHIELDS - UPPER HEADER DRIVE PAG 18-0051
2676703 SHIELDS - UPPER HEADER DRIVE PAG 18-0052
19-000-TOC THRESHING SYSTEM PAG 19-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2721025 ROTOR FEEDER - STANDARD PAG 19-0001
2721026 ROTOR FEEDER - HIGH WEAR PAG 19-0002
3015783 ROTOR FEEDER - COVER PAG 19-0003
2721027 DUAL ROTOR - ROTOR INLET PAG 19-0004
2866314 DUAL ROTOR - ROTOR INLET PAG 19-0005
3015784 DUAL ROTOR - RIGHT ROTOR PAG 19-0006
3015785 DUAL ROTOR - LEFT ROTOR PAG 19-0007
3022628 DUAL ROTOR - CONCAVE ADJUSTMENT PAG 19-0008
3022629 DUAL ROTOR - ROTOR DISCHARGE PAG 19-0009
2901872 DUAL ROTOR - ROTOR DISCHARGE PAG 19-0010
2629179 DUAL ROTOR - GRATES SUPPORT PAG 19-0012
2901904 DUAL ROTOR - ROTOR DISCHARGE PAG 19-0011
2872914 CONCAVE - SMALL GRAIN - STANDARD PAG 19-0014
2867215 IMPELLER - UNLOADER COVER PAG 19-0013
2868329 CONCAVE - SMALL GRAIN - MIDDLE SPECS PAG 19-0015
2868284 CONCAVE - SMALL GRAIN - MIDDLE SPECS PAG 19-0016
2915096 CONCAVE - SMALL GRAIN - HIGH CAPACITY PAG 19-0018
2872923 CONCAVE - LARGE GRAIN PAG 19-0019
2872966 CONCAVE - LARGE GRAIN PAG 19-0021
2629145 SEPARATOR GRATES - SMALL GRAIN PAG 19-0022
2868243 CONCAVE - SMALL GRAIN - HIGH CAPACITY PAG 19-0017
2868341 CONCAVE - LARGE GRAIN PAG 19-0020
2629140 SEPARATOR GRATES - LARGE GRAIN PAG 19-0023
2873001 SEPARATOR GRATES - LARGE GRAIN PAG 19-0024
2871471 RETURN PAN PAG 19-0025
2873299 RETURN PAN PAG 19-0026
2873822 RETURN PAN PAG 19-0027
3015786 RETURN PAN PAG 19-0028
2871588 RETURN PAN - RIGHT SIDE PAG 19-0030
3015787 RETURN PAN PAG 19-0029
2871783 RETURN PAN - LEFT SIDE PAG 19-0032
20-000-TOC CLEANING SYSTEM PAG 20-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2873176 RETURN PAN - LEFT SIDE PAG 19-0033
3132493 CLEANING FAN - FRAME PAG 20-0001
3132494 CLEANING FAN - FANNING MILL PAG 20-0002
3015788 PITMAN SHAFT PAG 20-0003
3097973 STRATIFICATION PAN PAG 20-0004
3097974 STRATIFICATION PAN PAG 20-0005
3097975 STRATIFICATION PAN PAG 20-0006
2447578 CHAFFER FRAME PAG 20-0007
2721060 CHAFFER FRAME PAG 20-0008
2868409 CHAFFER FRAME PAG 20-0009
2447579 CHAFFER FRAME PAG 20-0010
3015790 SIEVE FRAME PAG 20-0011
3015791 SIEVE FRAME PAG 20-0012
3015792 SIEVE FRAME PAG 20-0013
3015793 SIEVE & CHAFFER - WIND WINGS PAG 20-0014
3015794 DISCHARGE EXTENSION - CHAFF SPREADER PAG 20-0015
3015795 DISCHARGE EXTENSION - STRAW SPREADER PAG 20-0016
3015796 SIEVE & CHAFFER - SMALL GRAIN PAG 20-0017
3015797 SIEVE - LARGE GRAIN PAG 20-0018
3015798 CHAFFER - LARGE GRAIN PAG 20-0019
3015799 GRAIN LOSS MONITOR - BRACKETS PAG 20-0020
2612020 TAILINGS ELEVATOR - STANDARD PAG 20-0021
2612509 TAILINGS ELEVATOR - HIGH WEAR PAG 20-0022
2868213 TAILINGS ELEVATOR - STANDARD PAG 20-0023
2868227 TAILINGS ELEVATOR - HIGH WEAR PAG 20-0024
2572994 TAILINGS ELEVATOR - GEARBOX (COMPONENTS) PAG 20-0025
21-000-TOC GRAIN BIN AND ELEVATOR SYSTEM PAG 21-000-TOC Tech Spec Notes Ref
3013323 GRAIN BIN _ 12500L PAG 21-0001
3013324 GRAIN BIN _ 12500L PAG 21-0002
3013325 GRAIN BIN _ 12500L - RIGHT SIDE PAG 21-0003
3013326 GRAIN BIN _ 12500L - REAR PANEL PAG 21-0004
3013327 GRAIN BIN _ 12500L - ACCESS DOOR PAG 21-0005
3013387 GRAIN BIN _ 17100L PAG 21-0006
3013388 GRAIN BIN _ 17100L PAG 21-0007
3013389 GRAIN BIN _ 17100L - RIGHT SIDE PAG 21-0008
3013390 GRAIN BIN _ 17100L - REAR PANEL PAG 21-0009
3013391 GRAIN BIN _ 17100L - ACCESS DOOR PAG 21-0010
3012988 GRAIN BIN _ 12500L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0011
3012989 GRAIN BIN _ 12500L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0012
3012990 GRAIN BIN _ 12500L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0013
3012991 GRAIN BIN _ 12500L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0014
3012992 GRAIN BIN _ 12500L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0015
3013028 GRAIN BIN _ 17100L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0016
3013029 GRAIN BIN _ 17100L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0017
3013031 GRAIN BIN _ 17100L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0018
3013032 GRAIN BIN _ 17100L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0019
3119708 GRAIN BIN _ 17100L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0020
3013030 GRAIN BIN _ 17100L - EXTENSION (HYDRAULIC) PAG 21-0021
2974899 GRAIN BIN _ 12500L - UNLOADER GATE (HYDRAULIC) PAG 21-0023
2974900 GRAIN BIN _ 17100L - UNLOADER GATE (HYDRAULIC) PAG 21-0024
2308297 GRAIN BIN - UNLOADER GATE (HYDRAULIC) PAG 21-0025
3013328 SUMP & TURRET - 12500L PAG 21-0026
3013329 SUMP & TURRET - 12500L PAG 21-0027
2307991 SUMP & TURRET - 12500L PAG 21-0028
2966848 SUMP & TURRET - 12500L PAG 21-0029_1
3013392 SUMP & TURRET - 17100L PAG 21-0030
3013393 SUMP & TURRET - 17100L PAG 21-0031
3001321 SUMP & TURRET - 17100L PAG 21-0032
3001322 SUMP & TURRET - 17100L PAG 21-0033
3013330 UNLOADER _ CRADLE - 12500L PAG 21-0034
3013394 UNLOADER _ CRADLE - 17100L PAG 21-0035
3015581 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0036
3077974 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0037
3077806 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0038
3015583 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0039
3077975 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0040
3077807 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0041
3031121 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0042
3077976 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0043
3077808 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0044
3015584 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0045
3077977 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0046
3077809 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0047
3022810 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0048
3077810 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0049
3077811 UNLOADER TUBE - 12500L PAG 21-0050
3015585 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0051
3077978 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0052
3077812 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0053
3015586 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0054
3077979 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0055
3077813 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0056
3015587 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0057
3077980 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0058
3077814 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0059
3015588 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0060
3077981 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0061
3077815 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0062
3022811 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0063
3077816 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0064
3077817 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0065
3037457 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0066
3077982 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0067
3077818 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0068
3022812 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0069
3077819 UNLOADER TUBE - 17100L PAG 21-0070
3001323 BIN UNLOADER AUGER - 12500L PAG 21-0071
3001324 BIN UNLOADER AUGER - 12500L PAG 21-0072
3001327 BIN UNLOADER AUGER - 12500L PAG 21-0073
3001328 BIN UNLOADER AUGER - 12500L PAG 21-0074
3001329 BIN UNLOADER AUGER - 12500L PAG 21-0075
3001330 BIN UNLOADER AUGER - 12500L PAG 21-0076
3001335 BIN UNLOADER AUGER - 12500L PAG 21-0077
3001336 BIN UNLOADER AUGER - 12500L PAG 21-0078
3001325 BIN UNLOADER AUGER - 17100L PAG 21-0079
3001326 BIN UNLOADER AUGER - 17100L PAG 21-0080
3001331 BIN UNLOADER AUGER - 17100L PAG 21-0081
3001332 BIN UNLOADER AUGER - 17100L PAG 21-0082
3001333 BIN UNLOADER AUGER - 17100L PAG 21-0083
3001334 BIN UNLOADER AUGER - 17100L PAG 21-0084
3001337 BIN UNLOADER AUGER - 17100L PAG 21-0085
3001338 BIN UNLOADER AUGER - 17100L PAG 21-0086
3031122 BIN UNLOADER AUGER - 17100L PAG 21-0087
3077983 BIN UNLOADER AUGER - 17100L PAG 21-0088
3015589 SPILL SAVER - SMALL PAG 21-0089
3077820 SPILL SAVER - SMALL PAG 21-0090
3077821 SPILL SAVER - LOW CAPACITY PAG 21-0091
3015590 SPILL SAVER - LARGE PAG 21-0092
3077822 SPILL SAVER - LARGE PAG 21-0093
3077823 SPILL SAVER - HIGH CAPACITY PAG 21-0094
3003616 GRAIN ELEVATOR PAG 21-0095
3003617 GRAIN ELEVATOR - BIN LOADER PAG 21-0096
3069324 GRAIN ELEVATOR - BIN LOADER PAG 21-0097
3003618 GRAIN ELEVATOR - FILLING AUGER PAG 21-0098
2307995 GRAIN ELEVATOR - ELEVATOR AUGER PAG 21-0099
3102843 GRAIN ELEVATOR - ELEVATOR AUGER PAG 21-0100
2914749 GRAIN ELEVATOR - ELEVATOR AUGER PAG 21-0101
3102844 GRAIN ELEVATOR - ELEVATOR AUGER PAG 21-0102
2705212 GRAIN ELEVATOR - CLEANOUT DOORS PAG 21-0103
22-000-TOC DISCHARGE SYSTEM PAG 22-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2954300 STRAW CHOPPER - BRACKETS PAG 22-0001
3090551 STRAW CHOPPER - BRACKETS PAG 22-0002
3090602 STRAW CHOPPER - BRACKETS PAG 22-0003
2954301 STRAW CHOPPER - HOUSING PAG 22-0004
3090552 STRAW CHOPPER - HOUSING PAG 22-0005
2954302 STRAW CHOPPER PAG 22-0006
3090553 STRAW CHOPPER PAG 22-0007
3090603 STRAW CHOPPER PAG 22-0008
2954303 STRAW CHOPPER PAG 22-0009
3090554 STRAW CHOPPER PAG 22-0010
3090604 STRAW CHOPPER PAG 22-0011
3028638 STRAW CHOPPER - KNIFE PAG 22-0012
3028639 STRAW CHOPPER - KNIFE PAG 22-0013
3028640 STRAW CHOPPER - KNIFE PAG 22-0014
2957928 STRAW CHOPPER - COVER PAG 22-0015
2425060 STRAW DEFLECTOR - COVER PAG 22-0016
2765294 STRAW DEFLECTOR - COVER PAG 22-0017
2317485 STRAW DEFLECTOR - CHOPPER BOTTOM RAMP ASSY PAG 22-0018
2867164 STRAW DEFLECTOR - MANUAL ADJUSTABLE PAG 22-0019
3090804 STRAW DEFLECTOR - MANUAL ADJUSTABLE PAG 22-0020
2954364 STRAW DEFLECTOR - ELECTRICAL ADJUSTMENT PAG 22-0021
3090836 STRAW DEFLECTOR - ELECTRICAL ADJUSTMENT PAG 22-0022
2632960 STRAW DEFLECTOR PAG 22-0023
2341083 ACTIVESPREAD - COVER PAG 22-0024
2954336 ACTIVESPREAD - MANUAL ADJUSTABLE PAG 22-0025
3090783 ACTIVESPREAD - MANUAL ADJUSTABLE PAG 22-0026
2954355 ACTIVESPREAD - ELECTRICAL ADJUSTMENT PAG 22-0027
2954377 ACTIVESPREAD - ELECTRICAL ADJUSTMENT PAG 22-0028
3090827 ACTIVESPREAD - ELECTRICAL ADJUSTMENT PAG 22-0029
2954337 ACTIVESPREAD PAG 22-0030
2954378 ACTIVESPREAD PAG 22-0031
3090784 ACTIVESPREAD PAG 22-0032
2954338 ACTIVESPREAD - GASKETS PAG 22-0033
2954379 ACTIVESPREAD - GASKETS PAG 22-0034
3090785 ACTIVESPREAD - GASKETS PAG 22-0035
3090805 ACTIVESPREAD - GASKETS PAG 22-0036
2723703 ACTIVESPREAD - DEFLECTOR PAG 22-0037
3090847 ACTIVESPREAD - DEFLECTOR PAG 22-0038
2723704 ACTIVESPREAD - DEFLECTOR PAG 22-0039
3090848 ACTIVESPREAD - DEFLECTOR PAG 22-0040
2867097 STRAW SPREADER PAG 22-0041
2867098 STRAW SPREADER PAG 22-0042
2954401 CHAFF SPREADER PAG 22-0043
2954402 CHAFF SPREADER - MANUAL ADJUSTABLE PAG 22-0044
2954403 CHAFF SPREADER - ELECTRICAL ADJUSTMENT PAG 22-0045
23-000-TOC PRECISION FARMING SYSTEMS PAG 23-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2966826 GUIDANCE - MODULE PAG 23-0001
2966827 GUIDANCE - MODULE PAG 23-0002
3101521 GUIDANCE - MODULE PAG 23-0003
2966828 AGCO CONNECTIVITY MODULE (ACM) PAG 23-0004
2966829 AGCO CONNECTIVITY MODULE (ACM) PAG 23-0005
2830964 GUIDANCE RECEIVER - NOVATEL PAG 23-0006
2830965 GUIDANCE RECEIVER - TRIMBLE PAG 23-0007
2322599 TRIMBLE - UPGRADE PAG 23-0008
2766320 ANTENNA - NOVATEL PAG 23-0009
3118689 ANTENNA - NOVATEL PAG 23-0010
24-000-TOC ACCESSORIES PAG 24-000-TOC Tech Spec Notes Ref
2828908 ACCESSORIES - BLOCK HEATER PAG 24-0001
2699460 BLOCK HEATER PAG 24-0002
2705731 DEF FILL KIT PAG 24-0003
2327843 DEF DRAIN SYSTEM PAG 24-0004
2425805 LOCKABLE FUEL TANK CAP PAG 24-0005
2597542 DOOR STOPPER PAG 24-0006
2597543 DOOR STOPPER PAG 24-0007
2626979 SMART DEVICE MOUNTING PAG 24-0008
2765296 SMART DEVICE MOUNTING PAG 24-0009
2494110 MULTIPLE CAMERA DISPLAY PAG 24-0010
2494109 360° CAMERA SYSTEM PAG 24-0011
2494001 REAR VIEW CAMERA PAG 24-0012
2765298 GUIDANCE PAG 24-0013
2765301 GUIDANCE - TRIMBLE PAG 24-0014
2765297 GUIDANCE PAG 24-0015
3101522 NOVATEL UPGRADE PAG 24-0016
2328266 SIDE SUN VISOR PAG 24-0017
2494002 LADDER ACTUATOR PAG 24-0018
2765303 ADVANCED LIGHTING PAG 24-0019
3088422 LIGHTS - REAR AXLE PAG 24-0020
2867581 REAR AXLE - 4 WHEEL DRIVE PAG 24-0021
2830065 COVER - AXLE PAG 24-0022
3101523 ACCESSORIES - 3RD AXLE PAG 24-0023
3101524 ACCESSORIES - 3RD AXLE PAG 24-0024
3101525 ACCESSORIES - 3RD AXLE PAG 24-0025
2317435 REMOVABLE - FEEDER PAG 24-0026
2317453 FEEDER FLOOR PAG 24-0027
2322400 WEAR RESISTANT BOTTOM PAG 24-0028
3101526 FLIP-UP HEADER LIGHT PAG 24-0029
3101527 ACCESSORIES - FOLDING CUTTER BAR LIGHT PAG 24-0030
2915260 CONVERSION KIT - AUTODOCK PAG 24-0031
3091269 AUTOMATIC DOCK - UNIVERSAL PAG 24-0032
3091268 QUICK HYDRAULIC COUPLERS (MULTI-FASTER) - UNIVERSAL PAG 24-0033
3091270 COUPLING - HEADER PAG 24-0034
2447587 CUTTING HEADER - SUSPENSION PAG 24-0035
2869346 CUTTING HEADER - REVERSER PAG 24-0036
2869203 CORN HEADER FOLDING HYDRAULIC PAG 24-0037
2713998 STONE TRAP - COVER (LARGE GRAIN) PAG 24-0038
3088502 JUMPER KIT - AUTOMATIC HEADER HEIGHT CONTROL PAG 24-0039
2906091 JUMPER HARNESS PAG 24-0040
2611912 TAILINGS ELEVATOR - HATCHS PAG 24-0050
3101528 ACCESSORIES - TAILINGS ELEVATOR - HATCHS PAG 24-0051
3088517 ACCESSORIES - TAILINGS ELEVATOR - COVER (LARGE GRAIN) PAG 24-0052
2765305 FRAME PAG 24-0053
2765306 SENSOR - CRADLE PAG 24-0054
2765307 SENSOR - CRADLE PAG 24-0055
2765308 GRAIN BIN CORNERS PAG 24-0056_1
2766263 GRAIN BIN CORNERS - LOW CAPACITY PAG 24-0057
2766264 GRAIN BIN CORNERS - HIGH CAPACITY PAG 24-0058
2493979 GRAIN BIN UNLOADING - SPEED REDUCTION PAG 24-0059
2318374 LIFTING MECHANISM PAG 24-0060
3088425 CHAFF SPREADER - MANUAL ADJUSTABLE PAG 24-0061
3090912 KIT - ACTIVE TAILBOARD PAG 24-0062
3092280 KIT - PASSIVE TAILBOARD POWERED PAG 24-0063
3092281 PASSIVE TAILBOARD POWERED - COVER PAG 24-0064
3092282 WIRING HARNESS - PASSIVE TAILBOARD POWERED PAG 24-0065
3092283 PASSIVE TAILBOARD POWERED - ELECTRICAL ADJUSTMENT PAG 24-0066
2765302 CHAFFER ACTUATOR REPAIR PAG 24-0067
3091245 SIEVE & CHAFFER - LARGE GRAIN PAG 24-0068
3091246 SIEVE & CHAFFER - LARGE GRAIN PAG 24-0069
3091247 SIEVE & CHAFFER - LARGE GRAIN PAG 24-0070
3091248 SIEVE - LARGE GRAIN PAG 24-0071
3091249 SIEVE & CHAFFER - WIND WINGS PAG 24-0072
3091250 SIEVE & CHAFFER - SMALL GRAIN PAG 24-0073
3091251 SIEVE & CHAFFER - SMALL GRAIN PAG 24-0074
3091252 SIEVE & CHAFFER - SMALL GRAIN PAG 24-0075
3091253 SIEVE & CHAFFER - SMALL GRAIN PAG 24-0076
3091254 SIEVE & CHAFFER - WIND WINGS PAG 24-0077
3088423 CONVERSION KIT - LARGE GRAIN PAG 24-0078
3088424 CONVERSION KIT - DRY SMALL GRAIN PAG 24-0079
3088431 WIRING HARNESS BRACKET ADAPTER GRATES - KIT PAG 24-0080
3088428 DEFLECTOR KIT - SMALL GRAIN PAG 24-0081
3102335 GRASS SEED (LOW CAPACITY UNLOADER) PAG 24-0082
3102336 GRASS SEED (LOW CAPACITY UNLOADER) PAG 24-0083
3102338 GRASS SEED (HIGH CAPACITY UNLOADER) PAG 24-0085
3102339 GRASS SEED (HIGH CAPACITY UNLOADER) PAG 24-0086
3102609 WARNING SIGNS PAG 24-0087
Brand: Fendt
