702,800
Fella Disc Mower Ramos SM911TL SM911TL-KC SM911TL-RC Operators Manual FEL12872505_ES02 ES
Language: Spanish
Brand: Fella
Type of Machine: Disc Mower
Model: Fella Ramos SM911TL ; Ramos SM911TL-KC ; Ramos SM911TL-RC Disc Mower
Serial Number:
SM911TL: AFO 00163
SM911TL-KC: AFP 00129
SM911TL-RC: AKV 00109
Part Number: FEL12872505_ES02
Number of Pages: 92 Pages
Introducción
1 Descripción de la máquina
1.1 Identificación
1.2 Placa de datos técnicos y número de serie
1.3 Uso previsto
1.4 Mal uso razonablemente previsible
1.5 Indicaciones generales
1.5.1 Garantía y responsabilidad
1.5.2 Cualificación de los usuarios
1.6 Descripción de la máquina
1.7 Características del producto
1.7.1 Indicaciones adicionales en la máquina
1.7.2 Accesorios especiales
2 Indicaciones de seguridad
2.1 Indicaciones de aviso en la máquina
2.2 Explicación de las indicaciones de aviso en la máquina
3 Construcción y funcionamiento
3.1 Componentes de la máquina
3.2 Datos de la máquina
3.3 Información sobre ruido
3.4 Cargas de eje, peso total y aplicación de lastre mínima
4 Puesta en servicio
4.1 Antes de la primera puesta en servicio
4.1.1 Montar la máquina
4.1.2 Adaptar el árbol articulado
4.2 Acoplamiento al tractor
4.2.1 Preparación de la máquina para su empleo / puesta en servicio
4.2.2 Acoplar y desacoplar la máquina del tractor
4.2.3 Conexión del sistema hidráulico al tractor
4.2.4 Conectar el árbol articulado
4.2.5 Conectar la iluminación
5 Control
5.1 Indicaciones generales acerca del servicio de la máquina
5.2 Llevar la máquina a la posición de trabajo
5.3 Segado
5.4 Llevar la máquina a la posición de transporte
5.5 Circular por carretera
5.5.1 Preparativos
5.5.2 Circular por carretera
5.6 Funciones opcionales
5.6.1 Aumentar la altura de corte con patines adicionales
5.6.2 Adaptación de las placas de guía
5.6.3 Elevación individual electrohidráulica
5.7 Ajustes
5.7.1 Ajustar la presión de apoyo de la unidad segadora (sistema TurboLift)
5.7.2 Preparador (acondicionador)
6 Conservación
6.1 Mantenimiento
6.1.1 Tabla de mantenimiento
6.1.2 Tablas de lubricación
6.1.3 Puntos de lubricación
6.1.4 Comprobar y reapretar los tornillos y las tuercas
6.1.5 Comprobar el nivel de aceite en los engranajes y la barra de corte
6.1.6 Controlar y lubricar el árbol articulado
6.1.7 Sistema hidráulico de la máquina
6.1.8 Controlar y cambiar las mangueras hidráulicas
6.1.9 Comprobar la iluminación
6.1.10 Cuchillas segadoras
6.1.11 Controlar y sustituir la lona protectora
6.2 Reparación
6.2.1 Localización de perturbaciones
6.2.2 Eliminación de perturbaciones
7 Puesta fuera de servicio
7.1 Estacionar la máquina
7.2 Parada de mayor duración
8 Desecho y reutilización
8.1 Desecho
9 Índice
Introduction
1 Machine Description
1.1 Identification
1.2 Technical Data Plate and Serial Number
1.3 Intended Use
1.4 Reasonably Foreseeable Misuse
1.5 General Instructions
1.5.1 Warranty and Liability
1.5.2 User Qualifications
1.6 Machine Description
1.7 Product Features
1.7.1 Additional Instructions on the Machine
1.7.2 Special Accessories
2 Safety Instructions
2.1 Warnings on the Machine
2.2 Explanation of Warnings on the Machine
3 Construction and Operation
3.1 Machine Components
3.2 Machine Data
3.3 Noise Information
3.4 Axle Loads, Total Weight, and Minimum Ballasting
4 Commissioning
4.1 Before Initial Commissioning
4.1.1 Assembling the Machine
4.1.2 Adapting the Cardan Shaft
4.2 Coupling to the Tractor
4.2.1 Preparing the Machine for Use Commissioning
4.2.2 Coupling and uncoupling the machine from the tractor
4.2.3 Connecting the hydraulic system to the tractor
4.2.4 Connecting the cardan shaft
4.2.5 Connecting the lighting
5 Control
5.1 General information on operating the machine
5.2 Moving the machine to the working position
5.3 Mowing
5.4 Moving the machine to the transport position
5.5 Driving on the road
5.5.1 Preparations
5.5.2 Driving on the road
5.6 Optional functions
5.6.1 Increasing the cutting height with additional skids
5.6.2 Adjusting the guide plates
5.6.3 Electro-hydraulic individual lift
5.7 Settings
5.7.1 Adjusting the mowing unit's ground pressure (TurboLift system)
5.7.2 Conditioner (preparator)
6 Maintenance
6.1 Maintenance
6.1.1 Maintenance table
6.1.2 Lubrication Tables
6.1.3 Lubrication Points
6.1.4 Checking and Tightening Bolts and Nuts
6.1.5 Checking the Oil Level in the Gears and Cutter Bar
6.1.6 Checking and Lubricating the Cardan Shaft
6.1.7 Machine Hydraulic System
6.1.8 Checking and Replacing Hydraulic Hoses
6.1.9 Checking the Lighting
6.1.10 Mower Blades
6.1.11 Checking and Replacing the Protective Tarpaulin
6.2 Repair
6.2.1 Troubleshooting
6.2.2 Troubleshooting
7 Decommissioning
7.1 Parking the Machine
7.2 Longer Downtime
8 Disposal and Reuse
8.1 Disposal
9 Table of Contents
