Epiroc Drill Rigs PowerROC D55 Maintenance Manual ZH
Language: Chinese
Brand: Epiroc
Type of Machine: Drill Rigs
Type of Manual: Maintenance Manual
Model: Epiroc PowerROC D55 Drill Rigs
Part Number: TIS0003321.003
Publication Date: 2021
Number of Pages: 104 Pages
目录
1 简介
1.1 安全第一
1.2 本出版手册的目的
1.3 目标群
1.4 产品保修
2 关于维护管理
2.1 维护管理和计时器
2.2 维护记录
3 规格
3.1 螺栓接头的拧紧扭矩
3.2 订购备件所需的型号名称标志
4 维护表
4.1 首次维修时的柴油发动机运转小时数
4.2 柴油发动机小时数
4.3 日历时间
5 机器一般情况
5.1 清洗机器外部
5.2 检查舱门和锁的情况
5.3 检查标牌状况
6 消防设备
6.1 检查灭火器
6.2 检查灭火器
7 操作员环境
7.1 检查驾驶室
7.2 更换空调预过滤器
7.3 更换空调循环过滤器
8 大臂装置
8.1 操作大臂装置前的安全预防措施
8.2 检查大臂
8.3 润滑大臂
9 推进装置
9.1 操作推进装置前的安全预防措施
9.2 润滑链式推进装置
9.3 润滑钻杆处理装置
9.4 检查链式推进装置
9.5 检查链式推进装置的张力
9.6 检查滑片
9.7 检查扶钎器和卸扣台
9.8 检查扶钎器和卸扣台的扭矩
9.9 检查推进梁
9.10 检查链条盖板
9.11 检查驱动轮
9.12 检查导向轮
9.13 更换支架中的滑片
9.14 调整推进梁上的托架
10 钻进系统
10.1 调节冲击压力
10.2 调节推进压力
10.3 调节转速
10.4 转速设置
11 集尘器
11.1 检查集尘器
11.2 检查集尘器过滤器
11.3 更换集尘器过滤器
12 液压系统
12.1 操作液压系统前的安全预防措施
12.2 关于在液压部件上的作业
12.3 液压维修车间
12.4 更换液压软管
12.5 检查软管和联接器
12.6 液压过滤器
12.7 液压油箱
13 柴油发动机
13.1 操作柴油发动机前的安全防范措施
13.2 检查发动机油位
13.3 排出一级燃油过滤器中的冷凝水
13.4 更换发动机油和油过滤器
13.5 手动加注燃油
13.6 更换一级燃油过滤器
13.7 更换二级燃油过滤器
13.8 检查柴油发动机的安装情况
13.9 维护发动机加热器
13.10 更换发动机加热器上的一级燃油过滤器
13.11 检查发动机加热器管路
13.12 发动机加热器故障排除
13.13 皮带
13.14 气动系统
14 冷却系统
14.1 操作冷却系统前的安全防范措施
14.2 检查冷却液液位
14.3 添加冷却液
14.4 清洁散热器
15 电气系统
15.1 操作电气系统前的安全防范措施
15.2 检查急停装置和工作灯
15.3 蓄电池充电
15.4 使用 24 伏外部充电器为电池充电
15.5 使用 12 伏外部充电器为电池充电
15.6 检查电池中的电解液液位
16 压缩空气系统
16.1 操作气动系统前的安全防范措施
16.2 空压机系统概述
16.3 检查空压机部件
16.4 检查空压机系统的安全阀
16.5 检查空压机油位
16.6 更换空压机油和油过滤器
16.7 更换油气分离器滤芯
16.8 冲洗空压机
16.9 排出油气分离器中的冷凝水
17 履带架
17.1 检查磨损的程序
17.2 检查履带架
17.3 润滑履带架
17.4 检查履带架扭矩
17.5 检查履带张力
17.6 检查行走变速箱油位
17.7 更换行走变速箱油
18 焊接
18.1 关于焊接
19 存储
19.1 长期存储前的准备工作
19.2 长时间存储后的恢复
19.3 长时间存储期间的检查和维护
Language: Chinese
Brand: Epiroc
目录
1 简介
1.1 安全第一
1.2 本出版手册的目的
1.3 目标群
1.4 产品保修
2 关于维护管理
2.1 维护管理和计时器
2.2 维护记录
3 规格
3.1 螺栓接头的拧紧扭矩
3.2 订购备件所需的型号名称标志
4 维护表
4.2 柴油发动机小时数
4.3 日历时间
5 机器一般情况
5.1 清洗机器外部
5.2 检查舱门和锁的情况
5.3 检查标牌状况
6 消防设备
6.1 检查灭火器
6.2 检查灭火器
7 操作员环境
7.1 检查驾驶室
7.2 更换空调预过滤器
7.3 更换空调循环过滤器
8 大臂装置
8.1 操作大臂装置前的安全预防措施
8.2 检查大臂
8.3 润滑大臂
9 推进装置
9.1 操作推进装置前的安全预防措施
9.2 润滑链式推进装置
9.3 润滑钻杆处理装置
9.4 检查链式推进装置
9.5 检查链式推进装置的张力
9.6 检查滑片
9.7 检查扶钎器和卸扣台
9.8 检查扶钎器和卸扣台的扭矩
9.9 检查推进梁
9.10 检查链条盖板
9.11 检查驱动轮
9.12 检查导向轮
9.13 更换支架中的滑片
9.14 调整推进梁上的托架
10 钻进系统
10.1 调节冲击压力
10.2 调节推进压力
10.3 调节转速
10.4 转速设置
11 集尘器
11.1 检查集尘器
11.2 检查集尘器过滤器
11.3 更换集尘器过滤器
12 液压系统
12.1 操作液压系统前的安全预防措施
12.2 关于在液压部件上的作业
12.3 液压维修车间
12.4 更换液压软管
12.5 检查软管和联接器
12.6 液压过滤器
12.7 液压油箱
13 柴油发动机
13.2 检查发动机油位
13.3 排出一级燃油过滤器中的冷凝水
13.4 更换发动机油和油过滤器
13.5 手动加注燃油
13.6 更换一级燃油过滤器
13.7 更换二级燃油过滤器
13.8 检查柴油发动机的安装情况
13.9 维护发动机加热器
13.11 检查发动机加热器管路
13.12 发动机加热器故障排除
13.13 皮带
13.14 气动系统
14 冷却系统
14.1 操作冷却系统前的安全防范措施
14.2 检查冷却液液位
14.3 添加冷却液
14.4 清洁散热器
15 电气系统
15.1 操作电气系统前的安全防范措施
15.2 检查急停装置和工作灯
15.3 蓄电池充电
15.6 检查电池中的电解液液位
16 压缩空气系统
16.1 操作气动系统前的安全防范措施
16.2 空压机系统概述
16.3 检查空压机部件
16.4 检查空压机系统的安全阀
16.5 检查空压机油位
16.6 更换空压机油和油过滤器
16.7 更换油气分离器滤芯
16.8 冲洗空压机
16.9 排出油气分离器中的冷凝水
17 履带架
17.1 检查磨损的程序
17.2 检查履带架
17.3 润滑履带架
17.4 检查履带架扭矩
17.5 检查履带张力
17.6 检查行走变速箱油位
17.7 更换行走变速箱油
18 焊接
18.1 关于焊接
19 存储
19.1 长期存储前的准备工作
19.2 长时间存储后的恢复
19.3 长时间存储期间的检查和维护
- Atlas Copco Workshop Manuals Pack
- Atlas Copco ROC L6(25) / L6(30) / L8(25) / L8(30) operation manual
- Atlas Copco XA 60, 80, 120, 160 DD y XAS
- Atlas Copco Instruction Manual for Portable Compressors XRHS 486 Md XRHS 396 Md XRVS 466 Md XRV
- Atlas Excavator 1304 Hydraulic and Wiring Diagram
- Atlas Copco Instruction book for compressors GA11 - GA15 - GA18 - GA22
- Atlas Copco Instruction Manual and Parts List for Portable Compressors XRVS455 Md
- Atlat Copco XAHS 146 Dd - XATS 156 Dd - XA(S) 186 Dd - XAVS 166 Dd - XAHS 186 Dd Operation Manual
- Atlas Copco DM45 Parts Catalog
- Atlas Copco ROC D7-11 Technical Training Circuit Diagram Parts Manual
- Atlas Copco Stationary Air Compressors ZR, ZT 55 Parts Manual
- Atlas Copco Scooptram ST1030 Diagrams & Drawings
- Atlas Copco ROCKET BOOMER S1D Spare Parts Catalogue
- Atlas Copco Instruction Manual XAMS 407 CD XAMS 850 CD7; XATS 377 Cd
- Atlas Copco Scooptram ST1030 Service manual
