Challenger Square Baler CE 2240 To 2290 Operators Manual 700746231D 2015 ES
Language: Spanish
Brand: Challenger
Type of Machine: Square Baler
Model: Challenger CE 2240 2250 2260 2270 2270XD 2290 Square Baler
Part Number: 700746231D
Publication Date: 2015
Number of Pages: 438 Pages
1 Seguridad
1.1 Introducción
1.2 Funcionamiento
1.3 Circulación por la vía pública
1.4 Mantenimiento
1.5 Carteles informativos y de seguridad
2 Introducción
2.1 Introducción
2.2 Identificación de la máquina
2.3 Componentes de la máquina
2.4 Anudadoras
2.5 Declaración de conformidad de la CE
3 Funcionamiento
3.1 Listas de control
3.2 Heno de alta calidad
3.3 Frenos y bloqueos
3.4 Conexión al tractor
3.5 Conexiones eléctricas, hidráulicas y de freno
3.6 Funcionamiento de la enfardadora
3.7 Circuitos electrónicos
3.8 Protector antiviento y recolector
3.9 Anudadora y agujas
3.10 Cambio de la longitud del fardo
3.11 Cortadora de rotor - cortadora de producción más antigua
3.12 Cortadora de rotor - cortadora de producción más nueva
3.13 Cortadora/empacadora
3.14 Vertedera de fardos de rodillo (si tiene)
3.15 Iluminación y reflectores
3.16 Traba de dirección del eje en tándem
3.17 Preparación para conducir la máquina en carretera o para mover la máquina en un remolque
3.18 Elevación y puntos de sujeción
3.19 Enhebrado de una enfardadora de cuatro cordeles
3.20 Enhebrado de una enfardadora de seis cordeles
3.21 Retiro de un fardo de la cámara de fardos
3.22 Alivio de presión del freno de aire
3.23 Desconexión del tractor
4 Mantenimiento
4.1 Programa de mantenimiento
4.2 Información general de mantenimiento
4.3 Puntos de lubricación
4.4 Caja de cambios principal
4.5 Caja de cambios del rotor cortador, si tiene
4.6 Sistema hidráulico
4.7 Pernos de corte
4.8 Bomba de lubricación de la anudadora
4.9 Lubricación de la bomba de la cadena, si se incluye
4.10 Freno del volante del motor
4.11 Embragues deslizantes
4.12 Cadenas de transmisión
4.13 Sincronización de la enfardadora
4.14 Cortadora de rotor - cortadora de producción más antigua
4.15 Cortadora de rotor - cortadora de producción más nueva
4.16 Máquina de relleno
4.17 Émbolo
4.18 Mantenimiento del sistema de la anudadora
4.19 Mantenimiento de agujas
4.20 Ajuste del varillaje de protección de las agujas
4.21 Ubicaciones y especificaciones de los sensores e interruptores
4.22 Neumáticos, ruedas y ejes
4.23 Frenos
4.24 Preparación para el almacenamiento
4.25 Preparación para una nueva temporada
5 Solución de problemas
5.1 Solución de problemas de perno de seguridad
5.2 Solución de problemas del tren de impulsión principal
5.3 Localización y solución de problemas de la caja de cambios principal . 345
5.4 Solución de problemas del sistema de alimentación
5.5 Solución de problemas del dispositivo de llenado
5.6 Solución de problemas del embrague de la anudadora/aguja
5.7 Solución de problemas con el amarre
5.8 Solución de problemas de la aguja
5.9 Solución de problemas de la longitud del fardo
5.10 Solución de problemas de la forma del fardo
5.11 Solución de problemas del ventilador de la anudadora, si está equipada
5.12 Solución de problemas del sistema de lubricación de la anudadora
5.13 Solución de problemas del sistema hidráulico
5.14 Solución de problemas de la alarma
5.15 Solución de problemas del eyector, si está equipado
5.16 Solución de problemas de los frenos, si está equipado
5.17 Solución de problemas electrónicos
6 Especificaciones
6.1 Especificaciones
7 Accesorios
7.1 Accesorios ganches tip
8 Montaje
8.1 Montaje
8.2 Listas de control
9 Índice
1 Safety
1.1 Introduction
1.2 Operation
1.3 Use on Public Roads
1.4 Maintenance
1.5 Safety and Information Signs
2 Introduction
2.1 Introduction
2.2 Machine Identification
2.3 Machine Components
2.4 Knotters
2.5 EC Declaration of Conformity
3 Operation
3.1 Checklists
3.2 High-Quality Hay
3.3 Brakes and Locks
3.4 Connection to the Tractor
3.5 Electrical, Hydraulic, and Brake Connections
3.6 Operation of the Baler
3.7 Electronic Circuits
3.8 Windshield and Collector
3.9 Knotter and Needles
3.10 Changing Bale Length
3.11 Rotor Cutter - Older Production Cutter
3.12 Rotor Cutter - Newer Production Cutter
3.13 Cutter/Baler
3.14 Roller Bale Moldboard (if (if equipped)
3.15 Lighting and Reflectors
3.16 Tandem Axle Steering Lock
3.17 Preparing to Drive the Machine on the Road or Move the Machine on a Trailer
3.18 Lifting and Tie-Down Points
3.19 Threading a Four-String Baler
3.20 Threading a Six-String Baler
3.21 Removing a Bale from the Bale Chamber
3.22 Relieving Air Brake Pressure
3.23 Disconnecting the Tractor
4 Maintenance
4.1 Maintenance Schedule
4.2 General Maintenance Information
4.3 Lubrication Points
4.4 Main Gearbox
4.5 Cutter Rotor Gearbox, if equipped
4.6 Hydraulic System
4.7 Shear Pins
4.8 Knotter Lubrication Pump
4.9 Chain Pump Lubrication, if equipped
4.10 Engine Flywheel Brake
4.11 Slip Clutches
4.12 Drive Chains
4.13 Wrapper Timing
4.14 Rotor Cutter - Older Production Cutter
4.15 Rotor Cutter - Newer Production Cutter
4.16 Filling Machine
4.17 Plunger
4.18 Knotter System Maintenance
4.19 Needle Maintenance
4.20 Needle Guard Linkage Adjustment
4.21 Sensor and Switch Locations and Specifications
4.22 Tires, Wheels, and Axles
4.23 Brakes
4.24 Storage Preparation
4.25 Preparing for a New Season
5 Troubleshooting
5.1 Shear Pin Troubleshooting
5.2 Main Drivetrain Troubleshooting
5.3 Main Gearbox Troubleshooting 345
5.4 Feed System Troubleshooting
5.5 Filling Device Troubleshooting
5.6 Knotter/Needle Clutch Troubleshooting
5.7 Tie-Down Troubleshooting
5.8 Needle Troubleshooting
5.9 Bale Length Troubleshooting
5.10 Bale Shape Troubleshooting
5.11 Knotter Fan Troubleshooting, if equipped
5.12 Knotter Lubrication System Troubleshooting
5.13 Hydraulic System Troubleshooting
5.14 Alarm Troubleshooting
5.15 Ejector Troubleshooting, if equipped
5.16 Brake Troubleshooting, if equipped
5.17 Electronics Troubleshooting
6 Specifications
6.1 Specifications
7 Accessories
7.1 Tip Hook Accessories
8 Assembly
8.1 Assembly
8.2 Checklists
9 Index
Language: Spanish
Brand: Challenger
1 Seguridad
1.1 Introducción
1.2 Funcionamiento
1.4 Mantenimiento
2 Introducción
2.1 Introducción
2.4 Anudadoras
3 Funcionamiento
4 Mantenimiento
4.7 Pernos de corte
4.17 Émbolo
4.23 Frenos
6 Especificaciones
7 Accesorios
8 Montaje
8.1 Montaje
9 Índice
1 Safety
1.1 Introduction
1.2 Operation
1.4 Maintenance
2 Introduction
2.1 Introduction
2.4 Knotters
3 Operation
3.1 Checklists
3.13 Cutter/Baler
4 Maintenance
4.4 Main Gearbox
4.7 Shear Pins
4.11 Slip Clutches
4.12 Drive Chains
4.13 Wrapper Timing
4.17 Plunger
4.23 Brakes
5 Troubleshooting
6 Specifications
6.1 Specifications
7 Accessories
8 Assembly
8.1 Assembly
8.2 Checklists
9 Index
