Caterpillar Wheel Loader SEM660D -S6203285 Parts Book EN ZH
Language: English, Chinese
Brand: Caterpillar, CAT
Type of Machine: Wheel Loader
Type of Manual: Parts Book
Model: Caterpillar SEM660D Wheel Loader
Serial Number: S6203285
Number of Pages: 858 Pages
Table Of Contents
Table Of Contents
VC_MWL_BEA 警示灯 BEACON
5244491 警示灯总成 BEACON AS
VC_MWL_BRK AXLE BRAKE GP AXLE BRAKE GP
5228445 制动系统总成 BRAKE GP
5228385 储气筒 TANK GP-AIR
5360139 贮气筒总成 RESERVOIR
5400716 空气加力泵 ACTUATOR GP
VC_MWL_BUK 铲斗 BUCKETS
5551182 4.0方铲斗带斗齿,PPS(配标准臂) BUCKET GP
5551183 铲斗组件(CYH) BUCKET AS
VC_MWL_CNS CONSOLE GP CONSOLE GP
5178750 右操纵台总成 CONSOLE GP
5221967 CONTROL GP CONTROL GP
VC_MWL_DRM DRYER MOUNT DRYER MOUNT
VC_MWL_ELE ELECTRICALS ELECTRICALS
5244473 电气系统总成 ELECTRICAL GP
SE_PE000079 灯具包 Overhaul repair kit
SE_PE000082 驾驶室电器包 CAB Kit
5211193 雨刮器 WIPER AS
5242220 电锁 SWITCH AS-START
5242221 组合开关 SWITCH AS-COMBINATION LAMP
5252598 电气控制盒 BLOCK AS (SEM)
VC_MWL_KCE ELECTRICAL GP- KICKOUT ELECTRICAL GP- KICKOUT
6024934 电气总成-KICK-OUT ELECTRICAL GP
VC_MWL_KCH HARDWARE GP- KICKOUT HARDWARE GP- KICKOUT
6031833 丝座总成 HARDWARE GP
VC_MWL_KCL KICKOUT GP- LIFT KICKOUT GP- LIFT
5562424 动臂附属装置,电控自动放平 KICKOUT GP
VC_MWL_LNK 动臂装置 LINKAGE
5393940 动臂(标准臂) ARM GP-LIFT
5766878 摇臂组件 LEVER GP
VC_MWL_XMN TRANSMISSION GP TRANSMISSION GP
5547259 变速箱总成 TRANSMISSION AR
SE_P5547128 加油管组件 TUBE GP (SEM)
6070011 变速箱组件 TRANSMISSION GP
SE_PW000013 变速箱中修包 Mid life KT-XMSN
6410413 变速箱密封包 SEAL KT
6410414 变速箱挡圈包 RETAINER KT
SE_PW000014 变速器大修包 Overhaul KT-XMSN
5386764 变速阀总成 VALVE AS
6198154 离合器组件 CLUTCH GP
6198155 离合器组件 CLUTCH GP
6198153 离合器组件 CLUTCH GP
6275083 端盖组件 COVER GP
6275082 端盖组件 COVER GP
6275081 端盖组件 COVER GP
VC_MWL_CFG 顶层配置 TOP LEVEL CONFIGURATION
5978760 SEM660D 基准配置 COMMON AR-(660D)
5216301 650B2 摆动架总成 FRAME GP-SWING
5228511 前灯架总成 BRACKET AS
5244489 收音机装置 RADIO AS
5246791 装载机附件总成-油杯帽 CAP GP
5246794 标识总成 FILM GP
5384207 前车架总成 FRAME GP-N/END
5384235 后车架总成 FRAME GP
5547258 变矩器系统总成(装进口轴承进口油封) CONVERTER AR
5533498 变矩器 CONVERTER GP
SE_PW000019 变矩器大修包 Overhaul KT-Torque
6410415 变矩器纸垫包 GASKET KT
6410416 变矩器密封包 SEAL KT
6410417 变矩器挡圈包 RETAINER KT
5570939 转向液压系统总成 LINES GP-STEERING
6388504 转向液压系统O形圈包 SEAL KT
5564840 插装阀块 VALVE GP
SE_P5564840KIT 阀中修包 Mid-life repair kit
5628333 转向优先阀 VALVE (SEM)
5628756 主系统最高压力控制溢流阀 VALVE (SEM)
5628758 减压阀 VALVE (SEM)
5628763 单向阀 VALVE (SEM)
5628773 转向最高压力控制溢流阀 VALVE (SEM)
5628765 梭阀 VALVE (SEM)
5564841 转向缸 CYLINDER GP
5564842 转向泵 PUMP GP-PISTION-STEERING
SE_P5564842KIT 泵中修包 Mid-life repair kit
5570959 冷却液压系统 LINES GP-COOLING
6362696 冷却液压管路O形圈密封包 SEAL KT
5581881 座椅组件,带头枕 SEAT GP
5221962 座椅(带头枕) SEAT
5586888 反光标志总成(其它) FILM GP
5639918 蒸发器安装总成(配空调) CONDITIONER GP
4729212 空调组件 CONDITIONER GP
5220806 [W48000379]进风机构组件 [组合件] INLET AS
6058919 蒸发器组件 EVAPORATOR AS
5220791 [W48000376]制冷芯体组件 [组合件] CORE AS(Refrigeration)
5679424 空调系统总成 CONDITIONER GP
5639931 压缩机安装组件 COMPRESSOR GP-RE
5679426 管路安装组件 HOSE AS-A/C
5679427 管路线路安装总成 HOSE GP-A/C
5679425 冷凝器组件 COND AS (SEM)
4729217 冷凝器 CONDENSER GP-(BA
5680965 冷凝器防护组件 BOX GP
5911995 转向变速操纵 CONSOLE GP
5973996 前操纵组件 CONSOLE AS
4729225 方向盘NJ130 WHEEL AS
VC_MWL_CVN 区域包 CONVERSION AR
5660681 660D区域包 -出口 CONVERSION AR-EX
5567464 贴花总成(出口)国三 FILM GP
VC_MWL_CWT 配重铁总成 COUNTER WEIGHT
5732741 标准配重 COUNTERWEIGHT GP
X1-5567767S01 配重铁后组合灯总成 COUNTERWEIGHT AS (SEM)
VC_MWL_DYG 制动空气干燥总成 DRYER GP-AIR
5705920 制动干燥罐总成 DRYER GP-AIR
5640931 空气干燥罐组件 DRYER-AIR
VC_MWL_ENG 柴油机装置 ENGINE AR
5978763 发动机总成(国二) ENGINE AR-(T2)
5219643 加油机构(650B2潍柴) THROTTLE GP
5534997 柴油机装置总成 ENGINE GP
5280987 发动机DHD10G0654 ENGINE GP
6524629 潍柴滤芯包(国内) FLTRELEM KT
6524637 发动机滤芯包(国内)-山工慧选 FLTRELEM KT-SLT
SE_PE5280987KIT01 中修包 Mid-life repair kit
6022084 飞轮壳密封包 SEAL GP-SEM
6385552 油封包 SEAL KT
6385554 润滑系统密封包 SEAL KT
6394100 进排气系统密封包 SEAL KT
6423486 活塞四配套维修包 REPAIR KT-PISTON
SE_PE5280987KIT02 大修包 Overhaul repair kit
5283298 连杆总成 ROD GP
SE_P5737434 机体结合组 ORGANISM BINDING GROUP
5820501 气缸体 BLOCK
SE_P5558524 气缸体预装配 612650010012 Cylinder block is pre-installed with 612
SE_P5737435 飞轮壳结合组 FLYWHEEL HOUSING COMBINATION
SE_P5737436 齿轮室结合组 GEAR CHAMBER ASSEMBLY
SE_P5737437 前端盖结合组 FRONT END CAP COMBINATION SET
SE_P5737438 曲轴结合组 CRANKSHAFT ASSEMBLY
5186481 [5186481]曲轴总成 CABINET GP
5737486 曲轴分总成 CAB AS
SE_P5737439 飞轮结合组 FLYWHEEL COMBINATION
SE_P5737440 活塞连杆结合组 PISTON CONNECTING ROD ASSEMBLY
SE_P5737441 气缸盖结合组 CYLINDER HEAD ASSEMBLY
5279858 气缸盖分总成 CYLINDER GP
SE_P5737442 气缸盖罩结合组 CYLINDER HEAD COVER COMBINATION SET
SE_P5737443 油气分离器结合组 OIL-GAS SEPARATOR COMBINATION GROUP
5818192 油水分离器 SEPARATOR GP
SE_P5737444 配气机构结合组 Gas distribution mechanism
5231615 摇臂轴结合组 SHAFT AS
5682931 摇臂组件 ROCKER GP
5484131 凸轮轴 612650050004 CAMSHAFT GP
SE_P5737445 油封组件 OIL SEAL COMPONENTS
SE_P5737446 曲轴皮带轮结合组 CRANKSHAFT PULLEY ASSEMBLY
SE_P5737447 油底壳结合组 OIL SUMP BONDING GROUP
5371035 油底壳总成 PAN GP
SE_P5737448 油尺结合组 OIL RULER COMBINATION GROUP
SE_P5737449 机油泵结合组 OIL PUMP COMBINATION GROUP
5185340 [5185340]机油泵中间齿轮组件 GEAR GP
SE_P5737450 机油集滤器结合组 OIL COLLECTION AND FILTER COMBINATION GR
SE_P5737451 机油冷却器盖结合组 OIL COOLER COVER COMBINATION SET
SE_P5737452 机油滤清器结合组 OIL FILTER COMBINATION GROUP
SE_P5737453 加机油管结合组 ADD OIL TUBE COMBINATION GROUP
SE_P5737454 水泵结合组 WATER PUMP COMBINATION
SE_P5737455 水管接头结合组 WATER CONNECTION COMBINATION SET
SE_P5737456 出水管结合组 COMBINED GROUP OF OUTLET PIPES
5280024 出水管总成 HOSE AS-WATER OUTLET
SE_P5737457 节温器结合组 THERMOSTAT COMBINATION GROUP
SE_P5737458 风扇托架结合组 FAN BRACKET COMBINATION SET
SE_P5737459 风扇及轮毂结合组 FAN AND HUB ASSEMBLY
SE_P5737460 高压油泵结合组 HIGH PRESSURE OIL PUMP COMBINATION GROUP
5678769 高压油泵 PUMP GP-FUEL INJECTION
SE_P5737461 喷油器结合组 FUEL INJECTOR ASSEMBLY
SE_P5737462 低压油管结合组 LOW PRESSURE TUBING ASSEMBLY
SE_P5737463 燃油滤清器结合组 FUEL FILTER COMBINATION GROUP
5630668 燃油粗滤器 FUEL FILTER GP-PRIMARY
5590255 柴油精滤器总成 FUEL FILTER GP-ELEMENT
SE_P5737464 高压油管结合组 HIGH PRESSURE TUBING COMBINATION
SE_P5737465 进气管结合组 INTAKE TUBE COMBINATION GROUP
5371080 进气管总成 MANIFOLD GP
SE_P5737466 增压器结合组 SUPERCHARGER COMBINATION GROUP
SE_P5737467 增压器润滑油管结合组 SUPERCHARGER LUBRICATING OIL PIPE COMBIN
SE_P5737468 压气机管路结合组 COMPRESSOR LINE ASSEMBLY
SE_P5737469 空滤器结合组 AIR FILTER COMBINATION GROUP
SE_P5737470 排气管结合组 EXHAUST PIPE COMBINATION GROUP
SE_P5737471 消声器结合组 MUFFLER ASSEMBLY
SE_P5737472 油门软轴结合组 THROTTLE FLEXIBLE SHAFT COMBINATION SET
SE_P5737473 空压机结合组 AIR COMPRESSOR COMBINATION GROUP
5371112 空压机总成 COMPRESSOR GP
SE_P5737474 张紧轮及皮带结合组 COMBINATION SET OF TENSION WHEEL AND BEL
SE_P5737475 起动机结合组 STARTER COMBINATION GROUP
SE_P5737476 包装箱底盘零件结合组 PACKAGE CHASSIS PARTS COMBINATION GROUP
5402763 空气滤清器 AIR FILTER GP
5231640 一级空气粗滤器 AIR ELEMENT-PRIMARY
5737500 空气滤清器体 FILTER AS
SE_P5737477 直送零件结合组 DIRECT PARTS COMBINATION GROUP
5370600 排气尾管 ELBOW
SE_P5737478 零件箱结合组 PART BOX COMBINATION GROUP
5667210 进气管 PIPE (SEM)
5667211 PLATE (SEM) PLATE (SEM)
SE_P5737479 普通线束及传感器结合组 COMBINATION GROUP OF ORDINARY WIRE HARNE
SE_P5737480 发电机结合组 GENERATOR COMBINATION
SE_P5737481 发电机支架结合组 GENERATOR BRACKET COMBINATION GROUP
SE_P5737482 喷嘴组件 NOZZLE COMPONENT
SE_P5737483 主轴瓦结合组 MAIN SHAFT TILE COMBINATION GROUP
SE_P5737484 止推片结合组 THRUST COMBINATION GROUP
5535003 冷却系统总成 COOLING GP
5228132 冷却组650B-IC MODULE GP-CLG
5899347 水散热器 RDTR GP (SEM)
5567798 发动机罩总称 HOOD GP
5732748 发动机罩组件 HOOD GP
5570952 传动液压系统 LINES GP-TRANSMISSION OIL
6388501 传动液压系统O形圈包 SEAL KT
5227754 滤油器 OIL FILTER
5609297 液压油箱总成 TANK GP-HYDRAULIC
5973261 液压油箱总成 TANK GP
VC_MWL_FND 挡泥瓦总成 FENDER GP
5247496 前挡泥瓦总成(带胶板) FENDER GP-FRONT
VC_MWL_FTK 柴油箱总成 FUEL TANK GP
5238386 柴油箱总成 TANK GP-FUEL
5991620 柴油箱组件 TANK GP
VC_MWL_GDT 顶部防护 GUARDS TOP
5649672 驾驶室防护顶棚总成 CANOPY AS
VC_MWL_GRD 底部防护 GUARDS
5609285 变速箱防护 COVER GP
VC_MWL_HYD 液压系统 HYDRAULICS
6051541 两联阀液压系统(Kick out) HYD AR-(2V)
SE_P5570943 先导液压系统总成 LINES GP
6091122 单手柄先导阀 VALVE GP-PILOT
SE_P6091122KIT 单手柄先导阀中修包 Mid-life repair kit-VALVE
SE_P6016145 工作液压系统 LINES GP
5506991 右举升缸 CYLINDER GP
5506158 左举升缸 CYLINDER GP
5765746 翻斗油缸 CYLINDER GP
5270893 工作阀 VALVE GP
SE_P5270893KIT 工作阀中修包 Mid-life repair kit-VALVE
5527497 液压泵 PUMP GP-HYD
5338069 卸荷阀 VALVE GP
SE_P5338069KIT 阀中修包 Mid-life repair kit
VC_MWL_LPT 后传动 LOWER POWERTRAIN
5782066 660D传动系统总成(前6后4) POWER TRAIN AR
5428309 660D传动系统总成 PT AR
5428310 AXLE GP-FRONT AXLE GP-FRONT
6409903 桥密封包 SEAL KT
6022104 制动钳维修包 REPAIR GP-SEM
6199479 主减密封包 SEAL KT
6409904 轮边密封包 SEAL KT
SE_PA0000029 桥中修包 AXLE Mid-life repair kit
SE_PA0000030 前桥大修包 AXLE Overhaul repair kit
6199480 主减垫片包 SHIM GP-MAIN
6364301 轮边调整垫片包 SHIM KT
5400707 钳盘式制动器 CALIPER GP
SE_PA0000032 制动钳维修包 Brake caliper repair kit
5400706 钳盘式制动器 CALIPER GP
5428312 轮端总成 REDUCER GP-SPEED
6100800 轮边包(不带半轴SO32) WHEEL GP
SE_PA1111126 轮边轴承包 End wheel bearing kit
6077051 前桥主减及差速器总成(24) GEAR GP(24)
SE_PA1111124 主减轴承包 Reducer bearing kit
6273789 差速器总成(配件) DIFF GP
6199484 SO32桥差速器6000小时维修包 REPAIR GP-SEM
6199485 SO32桥差速器8000小时维修包 REPAIR GP-SEM
5219664 前传动轴ZL50F JOINT GP
5217524 传动轴支座 BEARING GP
5357277 中间传动轴 SHAFT GP
5219663 后传动轴ZL50F JOINT GP
5428311 AXLE GP-REAR AXLE GP-REAR
SE_PA0000031 后桥大修包 AXLE Overhaul repair kit
5225743 后桥主减及差速器组件(32桥60配件用) GEAR GP-DIFF& -A
6199478 主减轴承包 BEARING GP-MAIN
6199481 SO32桥主减6000小时维修包 REPAIR GP-SEM
6199483 SO32后桥主减8000小时维修包 REPAIR GP-SEM
5219677 主传动轴 JOINT GP
5664856 驱动桥制动总成 BRAKE GP-SERVICE
VC_MWL_LVL 铲斗放平标尺 LEVEL GP
5562415 50G电控铲斗自动放平总成 KICKOUT GP
VC_MWL_OPS 驾驶室总成 OPERATOR STATION
5640926 驾驶室 CAB AR
6081190 标准驾驶室总成(T3 国内) CAB GP
5178699 内饰组件 TRIM GP
5640913 驾驶室总成 CAB GP
5675534 左门组件(配件) DOOR GP (SEM)
5228075 电子灭火器(含支架) 非服务件 Extinguisher(with bracket)Not Service
5640914 玻璃组件 WINDOW GP-CAB
6081191 标准驾驶室总成(T2 出口) CAB GP
VC_MWL_PLK 智讯系统 PRODUCT LINK
5252606 Product Link ELECTRICAL GP
VC_MWL_PTL 左侧地板总成 PLATFORM GP-L
5227849 左侧地板(普通) PLATFORM GP
VC_MWL_PTR 右侧地板总成 PLATFORM GP-R
5221373 右侧地板扶梯总成(普通) PLATFORM GP
5221374 右侧地板扶手组件 PLATFORM GP
5742255 右侧扶梯组件 LADDER GP
VC_MWL_TRW 轮胎轮辋 TIRES, RIMS, WHEELS
5671711 轮胎轮辋总成 23.5-25,F/20 R/20 TIRE AR
VC_MWL_WSR 洗涤器总成 WASHER GP
5244492 前雨刮 WASHER GP
- CAT 416D Parts Manual
- CAT 420D Parts Manual
