Martin Welker
106
232,697
BT Reach Truck RRE120B RRE140B RRE160B Parts Manual 7570152
Brand: BT
Type of Machine: Reach Truck
Model: BT RRE120B RRE140B RRE160B Reach Truck
Serial Number: 6308581-
Part Number: 7570152
Publication Date: 2014
Number of Pages: 227 Pages
0000 Chassis
Chassi; Chassis; Châssis
1000 Motors
Motorer; Motoren; Moteurs
2000 Transmission/Drive gear
Kraftöverföring/Drivväxel; Kraftübertragung/Fahrgetriebe; Transmission/Groupe de traction
3000 Brake/Wheel/Caterpillar system
Broms-/Hjul-/Bandsystem; Brems-/Rad-/Bandsystem; Freins/Roues/ Chenilles
4000 Steering system
Styrsystem; Steuer-/Lenksystem; Système de direction
5000 Electrical system
Elektriskt system; Elektroanlage; Système électrique
6000 Hydraulic/pneumatic system
Hydraulik/pneumatik; Hydraulikanlage/Pneumatik; Système hydraulique/pneumatique
7000 Work function - lifting masts
Arbetsfunktion - lyftstativ; Arbeitsfunktion - Hubgerüste; Fonction de travail - mâts de levage
9000 Options/attachments
Tillbehör/extrautrustning; Zubehör/Zusatzausrüstung; Equipement supplémentaire/Options
0330-00011 P0045364
0330-00011 Floor, footstep [2014-06-09]
0340-01164 P0045933
0340-01164 Inspection covers [2014-06-09]
0340-01177 P0046422
0340-01177 Inspection covers [2014-06-09]
0350-00261 P0046414
0350-00261 Support arms, stabilizers [2014-06-09]
0390-01100 P0045366
0390-01100 Battery compartment parts [2014-06-09]
0390-01115 P0045899
0390-01115 Battery compartment parts [2014-06-09]
0390-01116 P0045900
0390-01116 Battery compartment parts [2014-06-09]
0390-01133 P0046424
0390-01133 Battery compartment parts [2014-06-09]
0450-00160 P0046412
0450-00160 Motor fixing points [2014-06-09]
0510-00059 P0046427
0510-00059 Cabin fixing points [2014-06-09]
0620-00610 P0046106
0620-00610 Seat, cushions [2014-06-09]
0620-00611 P0046107
0620-00611 Seat, cushions [2014-06-09]
0620-00612 P0046108
0620-00612 Seat, cushions [2014-06-09]
0640-00154 P0045837
0640-00154 Driver controls ( mechanical ) [2014-06-09]
0680-00457 P0046285
0680-00457 Internal fittings [2014-06-09]
0740-00038 P0045848
0740-00038 Mirrors [2014-06-09]
0810-00427 P0045217
0810-00427 Overhead guard/roof [2014-06-09]
0810-00433 P0046237
0810-00433 Overhead guard/roof [2014-06-09]
0820-00499 P0046431
0820-00499 Finger/foot guards [2014-06-09]
0840-00450 P0046326
0840-00450 Driver protection [2014-06-09]
0850-00734 P0046508
0850-00734 Signs, warnings, decals [2014-06-09]
1710-00169 P0045713
1710-00169 Electric pump motor [2014-06-09]
1730-00081 P0045143
1730-00081 Electric steering motor [2014-06-09]
1740-00049 P0034022
1740-00049 Electric fan motor, electric fan [2014-06-09]
1740-00067 P0045623
1740-00067 Electric fan motor, electric fan [2014-06-09]
1760-00232 P0045686
1760-00232 Electric drive motor [2014-06-09]
2550-00155 P0045006
2550-00155 Mechanical drive gear unit [2014-06-09]
3370-00059 P0045635
3370-00059 Electromagnetic parking brake [2014-06-09]
3530-00198 P0045741
3530-00198 Drive wheel [2014-06-09]
3550-00724 P0045227
3550-00724 Fork/support arm wheels [2014-06-09]
4310-00080 P0032654
4310-00080 Electric steering wheel/lever [2014-06-09]
4310-00112 P0042541
4310-00112 Electric steering wheel/lever [2014-06-09]
4350-00032 P0046324
4350-00032 Steering angle sensor [2014-06-10]
5160-00206 P0046183
5160-00206 General alarm signals (audible/visual) [2014-06-09]
5190-00193 P0045621
5190-00193 Battery cut out connector/contactor [2014-06-09]
5200-00085 P0045736
5200-00085 Instrument panel, display [2014-06-09]
5280-00240 P0046190
5280-00240 Level/position transducers/lamps [2014-06-10]
5390-00377 P0045626
5390-00377 Driving function harnesses/fuse [2014-06-09]
5390-00378 P0045631
5390-00378 Driving function harnesses/fuse [2014-06-09]
5430-00168 P0045630
5430-00168 Drive motor cables/resistors/fuses [2014-06-09]
5460-00126 P0045620
5460-00126 Transistor panel [2014-06-09]
5590-00885 P0046091
5590-00885 Work function harnesses/fuse [2014-06-09]
5590-00886 P0046092
5590-00886 Work function harnesses/fuse [2014-06-09]
5590-00887 P0046100
5590-00887 Work function harnesses/fuse [2014-06-09]
5680-00272 P0045897
5680-00272 Battery/motor cables, fuse [2014-06-09]
5710-00183 P0045622
5710-00183 Drive/multi-function PCBs [2014-06-09]
5830-00329 P0045832
5830-00329 Safety probes/sensors [2014-06-09]
5830-00332 P0046416
5830-00332 Safety probes/sensors [2014-06-10]
5830-00333 P0046430
5830-00333 Safety probes/sensors [2014-06-09]
6110-00030 P0045721
6110-00030 Hydraulic tank [2014-06-09]
6130-00046 P0046419
6130-00046 Filters and housing [2014-06-09]
6140-00046 P0045828
6140-00046 Hydraulic pump [2014-06-09]
6210-00094 P0045204
6210-00094 Main valve unit lift/reach/tilt [2014-06-09]
6220-00080 P0046136
6220-00080 Control valve ( Other functions ) [2014-06-10]
6230-00479 P0045369
6230-00479 Hydraulic lines chassis [2014-06-09]
6230-00482 P0045633
6230-00482 Hydraulic lines chassis [2014-06-09]
6230-00483 P0045634
6230-00483 Hydraulic lines chassis [2014-06-09]
6320-01212 P0045945
6320-01212 Mast hydraulic lines [2014-06-09]
6320-01215 P0045976
6320-01215 Mast hydraulic lines [2014-06-10]
6320-01219 P0046075
6320-01219 Mast hydraulic lines [2014-06-09]
6320-01220 P0046139
6320-01220 Mast hydraulic lines [2014-06-09]
6320-01221 P0046142
6320-01221 Mast hydraulic lines [2014-06-09]
6320-01222 P0046143
6320-01222 Mast hydraulic lines [2014-06-09]
6320-01225 P0046171
6320-01225 Mast hydraulic lines [2014-06-09]
6610-00854 P0045715
6610-00854 Main lift cylinders [2014-06-09]
6610-00855 P0045718
6610-00855 Main lift cylinders [2014-06-09]
6610-00856 P0045720
6610-00856 Main lift cylinders [2014-06-09]
6620-00523 P0045722
6620-00523 Free lift cylinders [2014-06-09]
6620-00524 P0045723
6620-00524 Free lift cylinders [2014-06-09]
6650-00022 P0045934
6650-00022 Reach/telescopic cylinders [2014-06-09]
6660-00015 P0024168
6660-00015 Tilt cylinders [2014-06-09]
6660-00022 P0036761
6660-00022 Tilt cylinders [2014-06-09]
6670-00042 P0040037
6670-00042 Other hydraulic cylinders [2014-06-09]
7100-00261 P0046086
7100-00261 Main mast [2014-06-09]
7120-01226 P0046076
7120-01226 Main lift chain system [2014-06-09]
7120-01227 P0046081
7120-01227 Main lift chain system [2014-06-09]
7120-01228 P0046083
7120-01228 Main lift chain system [2014-06-09]
7130-00536 P0046179
7130-00536 Main mast fork carriage [2014-06-09]
7130-00537 P0046182
7130-00537 Main mast fork carriage [2014-06-09]
7150-00067 P0046084
7150-00067 Main mast guidance/dampers [2014-06-09]
7190-00147 P0045930
7190-00147 Main mast suspension [2014-06-09]
7190-00148 P0046247
7190-00148 Main mast suspension [2014-06-09]
7410-00490 P0037524
7410-00490 Fork, carpet boom, lift hook [2014-06-09]
9180-00069 P0036811
9180-00069 Fork extensions [2014-06-09]
9360-00120 P0046246
9360-00120 Extra lighting [2014-06-09]
9370-00226 P0046245
9370-00226 Extra warning lights/alarm [2014-06-10]
9400-00658 P0046490
9400-00658 Extra electrical equipment [2014-06-09]
9420-00240 P0046493
9420-00240 Truck log device, code locking device [2014-06-09]
9500-01073 P0031109
9500-01073 Other extra equipment [2014-06-09]
9500-01383 P0037268
9500-01383 Other extra equipment [2014-06-09]
9500-01515 P0039549
9500-01515 Other extra equipment [2014-06-09]
9500-01524 P0039629
9500-01524 Other extra equipment [2014-06-09]
9500-01949 P0045589
9500-01949 Other extra equipment [2014-06-10]
9500-01965 P0045817
9500-01965 Other extra equipment [2014-06-10]
9500-01970 P0045845
9500-01970 Other extra equipment [2014-06-09]
9500-01998 P0046289
9500-01998 Other extra equipment [2014-06-09]
