AGCO Engine 320 420 620 634 Operator Manual ES
Language: Spanish
Brand: AGCO
Model: AGCO 320 420 620 634 Engine
Number of Pages: 62 Pages
Para El Usuario
Designaciones Del Tipo De Motor
Ubicación Del Número De Serie Del Motor
Marcas De La Bomba De Inyección
Instrucciones Sobre Seguridad
Levantamiento Del Motor
Construcción
Datos Técnicos
Generalidades
Sistema De Admisión De Aire
Sistema De Combustible
Sistema De Lubricación
Sistema De Refrigeración
Sistema Eléctrico
Operación Y Dirección
Comprobación Diaria Antes Del Arranque
Arranque
Arranque En Frío
Atención Durante La Operación
Parada
Acoplamiento De Equipamientos Adicionales Al Motor
Servicio
Mantenimiento Periódico
Tabla De Mantenimiento
Mantenimiento Básico Tras Las Primeras 50
Servicios A Realizarse Diariamente O A Intervalos De 10 Horas
Servicios A Realizarse Semanalmente O A Intervalos De 50 Horas
Servicios A Realizarse A Intervalos De 250 Horas
Servicios A Realizarse A Intervalos De 500 Horas
Servicios A Realizarse A Intervalos De 1000 Horas
Servicios A Realizarse A Cada Dos Años
Servicios Adicionales E Instrucciones De Ajuste
Verificación Y Ajuste De La Sincronicidad De La Inyección
(Bomba De Inyección En Línea Bosch)
Ajuste De La Rotación De La Marcha Lenta (Bomba De Inyección En Línea Bosch)
Purga Del Sistema De Combustible (Bomba De Inyección Rotativa Stanadyne)
Verificación Y Ajuste De La Sincronización De La Inyección
Ajuste De La Rotación De La Marcha Al Ralentí Baja
Purga Del Sistema De Combustible (Bomba De Inyección Rotativa Delphi)
Inspección De Tapón De Zinc (Motores Marítimos 620/634)
Verificación Del Amortiguador De Vibración Del Elemento De Goma
(Motores 620/420)
Antes Del Invierno
Pares De Apriete
Requisitos De Calidad Del Aceite Lubricante
Requisitos De Calidad Del Líquido De Refrigerante
Requisitos De Calidad Del Combustible
Combustible Biodiesel
Diagnóstico
Almacenaje Del Motor
Atención Después Del Almacenaje
For the User
Engine Type Designations
Engine Serial Number Location
Injection Pump Markings
Safety Instructions
Lifting the Engine
Construction
Technical Data
General
Air Intake System
Fuel System
Lubrication System
Operation and Management
Daily Check Before Starting
Starting
Cold Starting
Attention During Operation
Shutting Down
Attaching Additional Equipment to the Engine
Service
Periodic Maintenance
Maintenance Table
Basic Maintenance After the First 50
Services to be performed daily or at 10-hour intervals
Services to be performed weekly or at 50-hour intervals
Services to be performed at 250-hour intervals
Services to be performed at 500-Hour Intervals
Services to be performed at 1,000-hour intervals
Services to be performed every two years
Additional Services and Adjustment Instructions
Injection Timing Check and Adjustment
(Bosch In-line Injection Pump)
Idle Speed Adjustment (Bosch In-line Injection Pump)
Fuel System Bleeding (Stanadyne Rotary Injection Pump)
Low Idle Speed Adjustment
Fuel System Bleeding (Delphi Rotary Injection Pump)
Zinc Plug Inspection (Marine Engines) 620/634)
Rubber Element Vibration Damper Inspection
(620/420 Engines)
Before Winter
Tightening Torques
Lubricating Oil Quality Requirements
Coolant Quality Requirements
Fuel Quality Requirements
Biodiesel Fuel
Diagnostics
Engine Storage
After Storage Care
