Momed80
151
36,345
Zoomlion Articulating Boom Lifts ZA14JE Service And Maintenance Manual 2021 IT
Language: Italian
Brand: Zoomlion
Model: Zoomlion ZA14JE Articulating Boom Lifts
Publication Date: 2021
Number of Pages: 102 Pages
Sezione 1 Istruzioni Di Sicurezza Manutenzione
1.1 Doveri Del Personale Di Manutenzione, Requisiti E Dispositivi Di Sicurezza
1.1.1 Obblighi
1.1.2 Requisiti Di Base
1.1.3 Dispositivi Di Protezione Individuale
1.2 Precauzioni Per La Manutenzione
1.2.1 Precauzioni
1.2.2 Precauzioni Di Manutenzione
Sezione 2 Parametri Tecnici
2.1 Prestazioni
2.2 Specifiche E Prestazioni
2.3 Capacità
2.4 Batteria
2.5 Pneumatici
2.6 Velocità Funzionale
2.6.1 Procedura Operativa Quando Si Testa La Velocità
2.6.2 Precauzioni Per Il Test
2.7 Requisiti Coppia Di Serraggio
2.8 Lubrificazione
2.8.1 Olio Idraulico
2.9 Impostazioni Pressione
Sezione 3 Introduzione Generale
3.1 Preparazione, Ispezione E Manutenzione Della Macchina
3.1.1 Introduzione Generale
3.1.2 Preparazione, Ispezione E Manutenzione
3.1.3 Ispezione Pre-Avvio
3.1.4 Ispezioni Pre-Consegna E Giornaliere
3.1.5 Ispezione Annuale Della Macchina
3.1.6 Manutenzione Preventiva
3.2 Istruzioni Per La Manutenzione E L'assistenza
3.2.1 Descrizione Generale
3.2.2 Standard Di Sicurezza E Operativi
3.2.3 Pulizia
3.2.4 Smontaggio E Installazione Delle Componenti
3.2.5 Smontaggio E Reinstallazione Delle Componenti
3.2.6 Componenti A Pressione
3.2.7 Cuscinetti
3.2.8 Rondelle
3.2.9 Installazione Bulloni E Coppia Di Serraggio
3.2.10 Linea Idraulica E Cablaggio Elettrico
3.2.11 Impianto Idraulico
3.2.12 Lubrificazione
3.2.13 Batteria
3.2.14 Lubrificazione E Manutenzione
3.3 Lubrificazione E Informazioni
3.3.1 Impianto Idraulico
3.3.2 Olio Idraulico
3.3.3 Sostituzione Dell’olio Idraulico
3.3.4 Specifiche Di Lubrificazione
3.4 Test Di Deriva Del Cilindro
3.4.1 Deriva Della Piattaforma
3.4.2 Deriva Del Cilindro
3.5 Istruzioni Per L’ispezione Di Perni E Cuscinetti
3.5.1 Cuscinetti In Fibra
3.6 Saldatura Sul Dispositivo
3.6.1 Operazioni Da Eseguire Quando Si Effettuano Saldature Sul Dispositivo
3.6.2 Operazioni Da Non Eseguire Quando Si Effettuano Saldature Sul Dispositivo
Sezione 4 Telaio E Piattaforma Girevole
4.1 Pneumatici E Ruote
4.1.1 Gonfiaggio Dello Pneumatico
4.1.2 Danni Allo Pneumatico
4.1.3 Sostituzione Dello Pneumatico
4.1.4 Sostituzione Delle Ruote
4.1.5 Montaggio Delle Ruote
4.2 Sistema Di Sensori Dell’angolo Del Telaio
4.3 Sistema Di Abbassamento Manuale
4.4 Sistema Di Azionamento Traslazione
4.5 Riduttore Traslazione
4.5.1 Smontaggio
4.5.2 Installazione
Sezione 5 Braccio E Piattaforma
5.1 Piattaforma E Braccio Aereo
5.1.1 Cella Di Carico
5.1.2 Attuatore Rotante
5.1.3 Cilindro Di Sollevamento Del Braccio Aereo
5.2 Gruppo Del Braccio
5.2.1 Cavo
5.2.2 Cilindro Di Livellamento
5.2.3 Cilindro Di Livellamento Inferiore E Cilindro Di Sollevamento
5.2.4 Braccio Superiore
5.2.5 Cilindro Telescopico
5.2.6 Braccio Della Torre E Relativo Cilindro
Sezione 6 Manutenzione Dell’impianto Elettrico
6.1 Codici Di Errore
6.2 Errori Comuni E Soluzioni
Sezione 7 Informazioni E Schemi Elettrici
7.1 Introduzione Generale
7.2 Funzionamento Base Del Multimetro
7.2.1 Messa A Terra
7.2.2 Rilevazione Posteriore
7.2.3 Valore Minimo/Valore Massimo
7.2.4 Polarità
7.2.5 Gamma
7.2.6 Misurazione Della Tensione
7.2.7 Misurazione Della Resistenza
7.2.8 Prova Della Conduttività
7.2.9 Misurazione Della Corrente
7.3 Connettore Deutsch
7.3.1 Montaggio Connettore Serie Dt/Dtp
7.3.2 Smontaggio Connettore Serie Dt/Dtp
7.3.3 Montaggio Connettore Serie Hd30/Hdp20
7.3.4 Smontaggio Connettore Serie Hd30/Hdp20
7.4 Schemi Elettrici
7.5 Schermi Idraulici
