MAXITORQUE TRANSMISSIONS T313–T318(L)(LR)(21)(L21)(LR21)SERVICE MANUAL
INTRODUCTION
. . . 1
SAFETY INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 2
Advisory Labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 2
Service Procedures and Tool Usage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
EXPLANATION OF NUMERICAL CODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONVERSION CHART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 6
VISUAL IDENTIFICATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TRANSMISSION IDENTIFICATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Unit Identification Stamping Location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
DESCRIPTION AND OPERATION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DESCRIPTION AND OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
T313–T318(L)(LR)(21)(L21)(LR21) Transmissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lubrication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 19
T313 Series Gear Ratios and Shift Pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
T318 Series Gear Ratios and Shift Pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
T313(L)(LR)(21)(L21)(LR21) Shifting Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
T318(L)(LR)(21)(L21)(LR21) Shifting Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Guidelines for PTO Use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 26
T313 Power Flow Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.27
T318 Power Flow Diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.30
COMPONENT LOCATOR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TRANSMISSION MAJOR COMPONENT LOCATIONS . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
TROUBLESHOOTING
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
TROUBLESHOOTING CHARTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
MAINTENANCE
. . . 45
TRANSMISSION MAINTENANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Checking Oil Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 46
Changing Oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 47
Magnetic Oil Filter Plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 48
Air Breather(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 48
REPAIR INSTRUCTIONS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
TRANSMISSION DISASSEMBLY PROCEDURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
TRANSMISSION COMPONENT DISASSEMBLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Main Case Shift Cover Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Rear Case Shift Cover Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Three-Position Range Shift Cylinder Disassembly (Compound Neutralizing) . . . . . . . . . . . . . . 86
Two-Position Range Shift Cylinder Disassembly (Compound Non-Neutralizing) . . . . . . . . . . . 89
Range Shift Valve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 90
Main Drive Pinion Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Front Mainshaft Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.95
Rear Mainshaft (Output Shaft) and Synchronizer Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Rear Mainshaft Bearing Cover Disassembly: T313–T318(L)(LR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Rear Output Housing Disassembly: T313–T318(21)(L21)(LR21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Front Countershaft Front Bearing Cover Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Front Countershaft Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
9
Front Countershaft Rear Bearing Cover Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Rear Countershaft Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rear Countershaft Bearing Cover Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Reverse Idler Gear Disassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
TABLE OF CONTENTS
Page v
INSPECTION OF PARTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 126
Inspection and Cleaning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . 126
Bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 126
Gears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 126
Shifter Forks, Sliding Clutches and Shift Rails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Oil Seals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 127
General Inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 128
General Reassembly Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
TRANSMISSION COMPONENT REASSEMBLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Reverse Idler Gear Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Rear Countershaft Bearing Cover Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Rear Countershaft Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Front Countershaft Rear Bearing Cover Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Front Countershaft Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Front Countershaft Front Bearing Cover Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Rear Mainshaft Bearing Cover Reassembly: T313–T318(L)(LR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Rear Output Housing Reassembly: T313–T318(21)(L21)(LR21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Rear Mainshaft (Output Shaft) and Synchronizer Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Front Mainshaft Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
59
Main Drive Pinion Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8
. . . . 171
Two-Position Range Shift Cylinder Reassembly (Compound Non-Neutralizing) . . . . . . . . . . . 173
Three-Position Range Shift Cylinder Reassembly (Compound Neutralizing) . . . . . . . . . . . . . 178
Rear Case Shift Cover Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Main Case Shift Cover Reassembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
TRANSMISSION REASSEMBLY PROCEDURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
SPECIFICATIONS
223
TRANSMISSION SPECIFICATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Torque Specifications, T313–T318(L)(LR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Torque Specifications, T313–T318(21)(L21)(LR21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Gear Identification, T313–T318(21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Gear Identification, T313–T318(L)(LR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Gear Identification, T313–T318(L21)(LR21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Fits and Limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 234
General Tolerances, T313–T318(L)(LR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
General Tolerances, T313–T318(21)(L21)(LR21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Transmission Specifications and Capacities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
SCHEMATIC & ROUTING DIAGRAMS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
AIR PIPING DIAGRAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 240
T313–T318(L)(LR)(21)(L21)(LR21) Air Control without Compound Neutralizing for
PTO Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 240
T313–T318(L)(LR)(21)(L21)(LR21) Air Control with Compound
Neutralizing for PTO Operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
242
SPECIAL TOOLS & EQUIPMENT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
SPECIAL TOOLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . 246
DISASSEMBLED VIEWS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
TRANSMISSION DISASSEMBLED VIEWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
. . . 1
. . . . 2
. . . . . . . 2
. . . . 6
10
. . . . . . . 19
. . . 26
.27
.30
COMPONENT LOCATOR
TROUBLESHOOTING
MAINTENANCE
. . . 45
. . . . . 46
. . . . . . 47
. . . . 48
. . . . . . . 48
REPAIR INSTRUCTIONS
. . . . . 90
92
.95
9
TABLE OF CONTENTS
Page v
. . 126
. . 126
. . . . . . . 126
. . . . . . . 126
. . . . . . . 127
. . . . 128
59
8
. . . . 171
SPECIFICATIONS
223
. . . . . . 234
. . . 240
. . . . 240
242
. . . . . 246
DISASSEMBLED VIEWS
- Mack MP7 Diesel Engine Service Manuals
- MACK MAXITORQUE Transmission T310 Service Manual
- Mack MP8 Diesel Engine Euro 4 Service Manuals
- Mack MP8 Timing Gears Replacement All Service Bulletin Trucks
- Mack Marin Engine M-E7 Operating, Maintenance & Service Manuals
- MACK Granite CV 713 Parts Manual
- Mack MP8 Valves-Engine Adjustment Service Bulletin Trucks
- Mack MP8 Service Manuals and Diagrams
- MACK Granite GU 813 Parts Manual
- MACK Truck, complete wiring diagrams for VMAC III. Includes engine management, aux truck systems, th
- Mack E9 V8 Workshop Manual
- Mack Powerleash Engine Brake Service Bulletin
- Mack MP8 Engines Diagnostic Service Manual 2004-2013
- Mack 2010 MP7, MP8, and MP10 Engines Maintenance and Lubrication Operator's Manual
- Mack truck vmack 3 complete wiring diagrams part 5
